Стинол 305 после ремонта, заправки стал сильно шуметь.
Автор Тема: Стинол 305 после ремонта, заправки стал сильно шуметь.  (Прочитано 1102 раз)
Meter
  • Гость
« Topic Start: 23 Января 2019, 11:05:46 »
Стинол 305 в эксплуатации 15 лет без нареканий и вот перестал выключаться, задняя стенка в камере холодильника первое время вся была вся во льду, затем постепенно лёд остался только сверху и сбоку. Мастер заглушил контур обогрева, поменял фильтр и заправил. Холодильник стал выключаться но только в положении ручки терморегулятора на минимуме и при этом продолжительность работы компрессора намного больше чем продолжительность отдыха и к тому же появился ШУМ (до ремонта от холодильника было слышно только работу компрессора). Через некоторое время после запуска компрессора начинает шуметь, бурлить фреон где-то в контуре, аж в соседних комнатах слышно. Время появления звука зависит от температуры внутри холодильника, т.е. если он включается штатно от терморегулятора то звук появляется примерно через 10 мин., а если всю ночь стоял выключенным из розетки, то после включения звук появляется минут через 40 после старта компрессора. При старте компрессора медная трубка, что входит в него (вроде обратка) сперва комнатной температуры, так к  моменту появления шума она на ощупь становится явно минусовой температуры и далее покрывается инеем до места сварного шва с корпусом компрессора. По предыдущим сообщениям в форуме это вроде как перелив. Самому это можно исправить или снова мастера вызывать?
