• Срочно нужна консультация BOSCH KGN36X25/02 5 1
Автор Тема: Срочно нужна консультация BOSCH KGN36X25/02  (Прочитано 3957 раз)
Dimler
« Topic Start: 01 Мая 2017, 12:06:27 »
Неделю назад запищал,горит лампа "Alarm" посмотрел морозит слабее,вызвал мастера из сервисного центра.Приехал,разобрал,тестером проверил что-то,вытащил плату,забрал на диагностику. Через 2 дня вернулся,сказал плата в порядке,причину поломки сказать не смог,говорит может кнопка открытия дверцы не в порядке,но снять её не сломав не получится,а в наличии таких нет. взял 200р и уехал. я сам добрался до этих кнопок (я сам электрик) выковырял и не сломал,а они в норме.Звоню частному мастеру (в объявлении написано 40 лет стаж),объяснил ситуацию по телефону,он говорит знает в чём причина. Там типа радиатор скрытый из стальной трубки,от влаги гниёт и фреон уходит,щя всё исправим.Приехал,отрезал там что то,спаял,заправил. Всё говорит,щяс срок службы ещё на 5 лет увеличил,взял 3500,уехал.Прошло 5 часов,а холодильник неморозит! Звоню ему опять,говорю не морозит,вернулся,снова газ вкачал и сказал жди,должен морозить (причину почему до этого не стал морозить не сказал).Я его снова вызвал,опять видимо заправлять будет ,говорит наверно у тебя компрессор клинит вот и не морозит,а он работает не выключаясь,температуру то набрать не может. Прошли сутки,а он не морозит! В чём причина может быть? компрессор молотит,греющий тэн не греет,вентилятор включается как надо,льда нет ни где давно.
« Ответ #1: 01 Мая 2017, 15:18:04 »
Довольно странная манера ремонта, зачем плату увозили, раз компрессор включается?
Ищите проблему в холодильном контуре - капиллярка или ТРВ, не знаю, что там у вас, ну и сам компрессор...
Dimler
« Ответ #2: 01 Мая 2017, 19:16:59 »
вызвал другого мастера,пришёл,посмотрел,ахнул от проделанной "работы" предидущего мастера. было 2 утечки (пропаял плохо),трубку заплющил чуть ли не у самого компрессора,еле штуцер припаяли. оказалось тот ещё и не вакумил всю систему. в общем всё поправили,залили р600 как положено,жду положительного эффекта. прошло 2 часа,но не особо как то морозит... радиатор сзади весь горячий. буду ждать ещё
Dimler
« Ответ #3: 02 Мая 2017, 16:35:06 »
прошли сутки,компрессор молотит,задний радиатор горячий,в морозилке по термометру который я туда специально положил 0 градусов,завтра придёт мастер будет рыть дальше...
Dimler
« Ответ #4: 03 Мая 2017, 16:56:13 »
сегодняшний визит мастера оказался безрезультатный. завтра придёт с другим манометром и будет мерить какое давление выдаёт компрессор и второй вариант засор капилярки. правда как он сказал с р600а это бывает крайне редко.
Dimler
« Ответ #5: 05 Мая 2017, 16:12:39 »
оказалось компрессор не давал нужного давления,заменили компрессор и настало счастье!
« Ответ #6: 05 Мая 2017, 16:41:13 »
Поставили оригинал или аналог?
Dimler
« Ответ #7: 05 Мая 2017, 19:47:43 »
марка двигателя та же,изготовитель индезит
