Samsung RL-33 EAMS
Автор Тема: Samsung RL-33 EAMS  (Прочитано 1477 раз)
utkir
« Topic Start: 25 Августа 2020, 14:50:46 »
Всем доброго дня, мастера кто сталкивался такой ситуацией,   холодильник Samsung RL-33 EAMS   морозит до требуемой стандартной температуры (-18  +5) после выключается, а на дисплее температура не меняется и не запускается компрессор когда уже внутри температура поднимается.  Когда открыл не прозвонивался ТЭН оттайки  устранил проблему вскрыл алюминевую трубку начале ТЭНа и соединил обрыв провода и ТЭН при включении на 220 начал греть, поставил на место, все равно работает как было,  в чем может быть проблема, где искать, какие датчики прозвонить, может плата глючит? подскажите пожалуйста, сам я молодой мастер в ноуфростах только начинаю капаться.
