Ремонт морозильной камеры орск 145
Автор Тема: Ремонт морозильной камеры орск 145  (Прочитано 413 раз)
taraleks
« Topic Start: 16 Сентября 2023, 02:02:11 »
Морозильная камера орск 145-05. Постоянно работает двигатель.перемораживает.Решил заменить термостат. Стоял раньше KXF 27E, такой не нашёл купил аналог там-145. Не чего не помогло. Плюс ещё перегорела зелёная лампочка. И кнопка принудительного включения замораживания. Куда смотреть дальше. Суть в том, что термореле не размыкает контакты. Соответственно всё замкнуто и двигатель работает. Новое реле бракованное? Или по параметрам не подходит?
« Ответ #1: 16 Сентября 2023, 08:13:37 »
Ну так прозвоните мультиметром контакты термореле
Может не на те контакты надели провода?
taraleks
« Ответ #2: 16 Сентября 2023, 19:14:50 »
Цеплял как положено, по мануалу там-145
« Ответ #3: 16 Сентября 2023, 21:51:18 »
А прозвонить не хотите принципиально?
Сразу определите а чем дело
taraleks
« Ответ #4: 16 Сентября 2023, 22:04:42 »
Звонится и при комнатной температуре и холодильнике холодном
taraleks
« Ответ #5: 16 Сентября 2023, 22:06:32 »
Я понимаю, что мембрана не в силах надавить, разъединить контакты. Не понимаю почему.
« Ответ #6: 17 Сентября 2023, 06:37:25 »
Значит бракованный термостат
Должен быть щелчок замыкания/размыкания при прокручивании ручки
