ремонт холодильника
Автор Тема: ремонт холодильника  (Прочитано 3789 раз)
алексей2016
« Topic Start: 24 Февраля 2016, 19:33:33 »
Всем привет! У меня такая проблема, холодильник Samsung, двухкамерный, капельный с клапаном. Проблема: в холодильнике температура скачит +5-+8-0 градусов, а в морозильной камере выставлено на -18, но нагоняет максимум -11. Проверил компрессор, R-134а. Компрессор работает, но не качает. После того, как заменил компрессор, в морозильной камере -18, а в холодильнике до -4. На клапане капиляр поменял местами. В морозильной камере стремительно упала температура до -18,а в холодильнике как было +13, так и осталось. Заправку производил в положенном порядке. Давление 0,4 по фриону, обе стенки греют, фильтр тёплый, через 10-15 минут фильтр прохладный,а одна из стенок не греет. В холодильнике берётся испарено. Впрыск есть, льдом не покрывает и падает давление по манометру. Компрессор стоял GQS-70AA, а поставил польский 176 W. Подскажите,что делать. Заранее спасибо
« Ответ #1: 25 Февраля 2016, 20:44:19 »
Так в холодильнике -4 или +13, что-то непонятно
utkir
« Ответ #2: 02 Марта 2016, 12:33:13 »
Добрый день мастера!
Хотел бы узнать. Сам  я любитель и на днях поставил на старый холодильник рабочий компрессор и из-за отсутствия конденцатора из медной трубки в размере 3 метр, сделал зигзагообразный самодельный конденцатор, работает нормально, испаритель морозит, но возникает такой вопрос. Достаточно ли длина конденцатора или удлинять обязательно, если не удлинять что может случится, когда долго работает конденцатор нагревается хорошо включая фильтр.
« Ответ #3: 02 Марта 2016, 12:51:24 »
Хорошо рассчитать конденсатор, программки есть специальные
Или в бумажном виде методички поищите
Cold_85
    • Контроль Холода
« Ответ #4: 02 Марта 2016, 14:19:24 »
конденЦатор, Карл!!!!!!)
