Проблема с холодильником Индезит B20DFNF
Автор Тема: Проблема с холодильником Индезит B20DFNF  (Прочитано 6282 раз)
MaSaV2
« Topic Start: 03 Апреля 2016, 17:36:24 »
Добрый день. Помогите решить проблему с холодильником Индезит B20DFNF.
Не включается оттайка, и как следствие каждые 3-7 дней перестает работать холодильная камера.
Был вызван мастер, ремонтировал он его без меня. Через 3-4 дня проблема повторилась.  Вызвали его повторно. Сказал, что поменял таймер. Меня как обычно дома не было. Через неделю ситуация повторилась. Позвонил, он сказал, что проблема в электронной плате. Такую трудно достать и дорого.
Решил сам разбираться (руки из нужного места выросли). Посмотрел в интернете, как должно быть.
Разобрал и увидел, что мастер перемудрил. Таймер ТИМ отсутствует
Рис2
Провода обрезаны и присоединены к тепловому реле ТАБ-Т2
Рис 3,4
Сопротивление ТЭН в норме.
Нашел выход, кидаю 220 на тэн и через 15 мин разморожен. И так каждые 3-7 дней. Хотя иногда и 2-3 недели работает нормально.
Хочу воткнуть механический таймер оттайки и забыть про эту проблему. Холодильнику 4 года, жалко новый покупать. Тут дел не моного.
Посоветуйте какой таймер взять? Решит это проблему? Как прозвонить выводы проводов?
Рис5
Заранее благодарю.
MaSaV2
« Ответ #1: 03 Апреля 2016, 17:37:25 »
Фото
Валера72
« Ответ #2: 13 Апреля 2016, 19:14:42 »
как нет таймера?) у компрессора с лева  белая коробочка там и есть таймер
MaSaV2
« Ответ #3: 13 Апреля 2016, 21:55:32 »
Не думайте, что я валенок безрукий. Сервисный режим я включал. Проходит диагностику и ошибок не выявляет. При этом все как положено: вентилятор работает, клапан холодильной камеры закрывается через 120 сек. Но оттайка так и не включается. На выводах напряжения нет. Сопротивление ТЭН 270 Ом. Возможно проблема в плате. Кто может перепроршить (живу в Железнодорожном). И какой ценник?
lancaster
« Ответ #4: 17 Апреля 2016, 05:36:10 »
В этой модели нет таймера,таб вообще не тот,должен стоять    TC1-72C  .
Н._Вячеслав
« Ответ #5: 23 Июля 2021, 09:47:01 »
