• Правильная заправка холодильника r 134 5 1
Автор Тема: Правильная заправка холодильника r 134  (Прочитано 4463 раз)
ГОСТЬ
« Topic Start: 21 Сентября 2017, 10:39:30 »
Добрый день после прочистки капилярки заправлял холодильник Атлант двухкамерный через весы, на шилдике 135 г а по факту заправил 200 г и тогда в камере пошол холод давление 04 бар это нормално или нет?
RB
« Ответ #1: 21 Сентября 2017, 12:05:44 »
Если пришлось увеличить дозу, то похоже что засор не устранился полноценно, или ошибка с весом при заправке.
utkir
« Ответ #2: 06 Апреля 2018, 12:34:06 »
Добрый день, у меня тоже такая ситуация, 2х камерный холодильник LG, на шилдике 125г а по факту заправил 250 гр. вроде морозит но слабо, тепмература морозильной камеры не опускается ниже -15, а  нижняя камера не опускается +7.   Хотя заменил фильтр, сделал продувку с обратной стороны и со стороны капелярки. а вообще как капитально очистит капилярку, у этих капилярка очень тонкая оказывается, или вообще заменить капилярку на чуть с большим диаметром?.    Нуждаюсь в Ваших советах.
RB
« Ответ #3: 06 Апреля 2018, 13:39:52 »
Какая была первоначально жалоба? Что обнаружил, что заменил? Если были сомнения в капилляре, то зачем заправлял не прочистив? Полная модель холодильника?
utkir
« Ответ #4: 06 Апреля 2018, 14:34:04 »
Жалоба было  на то что не холодил. Когда вскрыл обнаружал что испаритель еле холодит и только верхняя часть испарителя морозил. Утечку не нашел, вот и подумал что засор в капилярке и проделал обдув с помощю компрессора, вроде проход бы неплох продул с обратной трубки и впаяв в капелярку шредер тоже продул, но и в итоге какбы не удовлетворяет меня и кажется работает слабо.
RB
« Ответ #5: 06 Апреля 2018, 16:21:20 »
Значит надо мыть, чистить капилляр. В интернете про эти способы много информации, гугли.
utkir
« Ответ #6: 09 Апреля 2018, 07:26:40 »
Заменил капилярку, купил 3 метра и поставил, все пошло как надо.
ПринКом
« Ответ #7: 09 Мая 2018, 12:07:36 »
просто поменяй капу..на аналогичный диаметр
