после ремонта шумит холодильник
Автор Тема: после ремонта шумит холодильник  (Прочитано 8581 раз)
джесика
« Topic Start: 11 Мая 2016, 22:26:08 »
Уважаемые знатоки по холодильникам !Подскажите ,пожалуйста,после ремонта холодильника (засор капиллярной трубки )он стал сильно шуметь ,как будто ветер завывает в трубе.Что это может быть и как это устранить ?Мастер прочистил ,деньги содрал и остальное его не касается. До того ,как сломаться ,работал очень тихо.Помогите советом ,кто знает  :)Марка холодильника Атлант,если это имеет значение
utkir
« Ответ #1: 12 Мая 2016, 06:46:33 »
Видимо плохо закрепил и из-за вибрации такой шум, так же может быть звук идет от фильтра если на новый менял. так как в фильтре есть крупинки от селикагеля и они могут шуметь. в прочем шум ищите в корпусе холодильника. удачи.
drug
« Ответ #2: 12 Мая 2016, 07:23:16 »
как?????
как можно такое писать?
крупинки перекатываются? *рукалицо*
« Ответ #3: 12 Мая 2016, 08:56:24 »
На полупроме и ВРФ встречал - при работе фильтры как погремушки.
МихаилЮр
« Ответ #4: 19 Мая 2016, 00:39:09 »
Если задняя решетка  неравномерно прогрета.А именно калачи прогреты не одинаково, то прочистка капиллярной трубки произведена некачественно. Возможно мастер не вакуумировал систему..
МихаилЮр
« Ответ #5: 19 Мая 2016, 18:37:43 »
Не видел фильтров с силикагелем.С циалитом видел, но они не перекатываются..И тем более шум не от него..
kasim
« Ответ #6: 19 Мая 2016, 20:19:09 »
МихаилЮр : нууу ты это, не умничай  во. (шучу   ;)  )
MaxiMYS
« Ответ #7: 29 Августа 2016, 08:53:13 »
нужна консультация специалиста
