Помогите с диагнозом холодильник Daewoo no frost
Автор Тема: Помогите с диагнозом холодильник Daewoo no frost  (Прочитано 9592 раз)
Alex 1489
« Topic Start: 28 Января 2016, 01:40:20 »
холодильник daewoo no frost. морозилка морозит хорошо, а холодильник нет. один компрессор, перегрев испарителя равномерный, льда в морозилке нет, вентилятор работает.
« Ответ #1: 28 Января 2016, 09:03:51 »
Может заслонка барахлит?
Alex1489
« Ответ #2: 28 Января 2016, 16:14:47 »
Все разобрался. В общем когда разбирал смазывал вентилятор, перевернул якорь другой стороной, получалось что он воздух из испорителя не нагнетал а всасывал.
utkir
« Ответ #3: 23 Марта 2016, 09:55:13 »
Добрый день, нужен совет,
Холодильник NORD 2х камерный, при работе компрессора в испарителе ни какого звука нету и не охлаждает. отрезал капилярку ни чего нету т.е Газ (фреон) отсутствует, вот не могу найти утечку.  Конденцатор (наружная сетка) целый, сзади под пеной находится нижний испаритель, где были соединения проверил, утечки нету. Так же отрезал фильтр, от туда тоже ни какого фреона нету. Где искать? Нужен Совет.
« Ответ #4: 23 Марта 2016, 09:56:51 »
Вскрывать пену
Можно давления немного дать - может проявится утечка
drug2raza
« Ответ #5: 23 Марта 2016, 10:10:02 »
конденЦатор, Карл!!
вызывайте спецов, "отрезал капилярку" карл!!!!!!!!!!!!
больше не трогайте))))))))))))))))))))))
utkir
« Ответ #6: 23 Марта 2016, 12:06:56 »
конденЦатор, Карл!!
отрезал чтобы проверить есть ли там фреон (и сделал правильно), если решил бы вызывать спецов здесь бы эта тема не обсуждалась бы да и форум для чего предназначен, ответ вызывайте спецов это не ответ, лучше ни чего не писать а просто читать.
конденЦатор, Карл!!
Crazy Mont
  • Заправляю всё, что вижу!
« Ответ #7: 23 Марта 2016, 14:15:53 »
utkir, не обращай внимания на него, он из Украины :o
drug2raza
« Ответ #8: 23 Марта 2016, 14:32:22 »
Crazy Mont, а ты сучок, из лугандона?
хочешь поговорить? skype s_pareiro
« Ответ #9: 23 Марта 2016, 15:31:14 »
Crayzy, предупреждение
drug2raza - бан
utkir
« Ответ #10: 26 Марта 2016, 07:08:36 »
Всем добрый день. Все таки нашел микро утечку в нижнем испарители внутренней стороне.  Теперь хочу научится паять алюминь но почемуто не получается. припой как капля стоит и не распостроняется. применяю флюс какого марки не знаюб когда покупал сказали что холодильщики такую покупают. Нужен совет, или дайте ссылку для изучения процесса. с уважением.
« Ответ #11: 26 Марта 2016, 07:32:22 »
Нужен специаоьный припой для пайки алюминия
Обычный паяет медь, если с флюсом, то еще сталь
utkir
« Ответ #12: 26 Марта 2016, 19:15:06 »
Спасибо все получилось но не с первого раза. при пайке алюминия оказывается огонь не нужно отводить от места и после плавления припоя прям на каплю припоя нужно чуточку поднять огонь с кислородом и держать над этой каплей и капля припоя сама начиняет распостронятся. всем удачи.
utkir
« Ответ #13: 21 Апреля 2016, 08:39:11 »
Вот фото где были утечки. Одна микра утечка в нижнем испарителе в передней стороне(странно там вообще не прикосаемая места) а вторая в трубке конденцата который находится внутри пены в баковом отсеке холодильника (тоже странно как это трубка заржавела и треснулась находясь в пене.)
« Ответ #14: 21 Апреля 2016, 08:49:16 »
А каким методом нашли?
