• Помогите разобраться с давлением 407 фреона (промышленый холодильник) 4 2
Автор Тема: Помогите разобраться с давлением 407 фреона (промышленый холодильник)  (Прочитано 3018 раз)
oleg2206
« Topic Start: 25 Мая 2017, 21:05:53 »
Всем доброго времени суток. Взялся отремонтировать пром. холодильник (раньше не занимался , но отказать не мог)на входе в компрессор была утечка , ее устранил , фильтр заменил , знакомый холодильщик посоветовал заправить 407, так и поступил , раньше холодос опускался до -10 , сейчас набирает -2-3 , давление 3 бар , стоит трв (которыми пользоваться так же не умею ) до скольки поднять фреон , и нужна ли регулировка трв .
Заранее спасибо.
« Ответ #1: 25 Мая 2017, 21:56:15 »
R407 - это худший фреон из всех возможных.
Я бы заправил R22
Если была утечка, то возможно масло кислое, надо решить эту проблему.
И фреон заливать по весам или мерному стакану - количество указанное в документации или на шильдике.
« Ответ #2: 25 Мая 2017, 23:00:23 »
Я бы заправил R22...
На шильдике компрессора R22 отсутствует.
Масло в компрессоре совместимо с R22 -  ?
« Ответ #3: 25 Мая 2017, 23:22:51 »
Если масло кислое, с ним всё равно надо что-то делать. Можно эвакуировать и залить под 22.
Можно заправить и родным, но опять так просто оставить можно, но цена агрегата не маленькая, надо делать по уму.
oleg2206
« Ответ #4: 25 Мая 2017, 23:55:07 »
Утечка была не большая (15-25 % продолжал работать до -5-6 )вариант по перезаправке не вариант (оплата перечеслением + учереждение закрытое )поэтому вариант 1 это уже вгонять 407 , только вот сколько ... и насчёт трв так и не обьяснили ...
oleg2206
« Ответ #5: 25 Мая 2017, 23:59:28 »
+ нету  документации , да и на сколько я знаю в таких холодильниках нету определенного веса или давления (
и кстати как менять масло , и по каким фреонам это делать не обьязательно а по каким полюбому ?
« Ответ #6: 26 Мая 2017, 06:41:32 »
А что вы делаете с капиляркой?
Тоже самое делайте с ТРВ
Если его никто не крутил, то оставьте в покое.
Совместимость масла смотрите по маркировке, если нет, заправляйте родным фреоном.
