Подскажите , что с морозильником?
Автор Тема: Подскажите , что с морозильником?  (Прочитано 3710 раз)
Женя
« Topic Start: 27 Июля 2016, 16:18:12 »
Здравствуйте , помогите , пожалуйста советом - с морозильным ларем(новый) стало происходить что-то странное . У него периодически перестал включаться компрессор . То есть загорается кнопка охлаждения , раздаются щелчки , но компрессор не запускается. После нескольких холостых щелчков компрессор запускается , после чего вновь начинаются холостые щелчки.При выключении из розетки и включении минут через 20 все начинает работать нормально - компрессор запускается при каждом включении охлаждения, температура внутри ларя нормальная (одна и та же) . Через день-два все по новой. Вопрос : поломка ли это и не может ли такое быть из-за перепадов напряжения( напряжение в квартире варьируется от 220 до 250 ), возможно замыкает какое-то пусковое реле или что -то еще?
Игорь511
« Ответ #1: 27 Июля 2016, 20:21:28 »
возможно термостат, но не факт.раз щелчки раздаются может стоит проверить реле.
Женя
« Ответ #2: 27 Июля 2016, 20:32:12 »
Спасибо . Это опасно для морозилки ? Нужен срочный ремонт? И еще вопросик: а почему проблема возникает не сразу после повторного включения в сеть, а только через несколько часов?   :-[
Игорь511
« Ответ #3: 27 Июля 2016, 21:08:15 »
потрогайте рукой компрессор когда он опять у вас вырубится если рука держит то нормально а если кипяток-то надо дальше думать такое ощущение пока он у вас неостынет запускаться нехочет.
Женя
« Ответ #4: 27 Июля 2016, 21:22:46 »
После выключения   теплый , можно даже сказать, слегка теплый. Компрессор работает примерно 4-5 минут .
Игорь511
« Ответ #5: 28 Июля 2016, 08:02:34 »
Пониженное напряжение сети, короткие паузы в работе компрессора, высокая нагрузка на аппарат (большая загрузка, высокая окружающая температура). Частичный засор капилляра (не успевает выровняться давление за время простоя). из-за этого могут подгорать контакты реле.или термостат сбоит
если с техникой дружите можете открыть посмотреть.
а вы уверенны что это именно щелчок реле.может какой то треск?
что он работает 4 5 минут -это нормально.
попробуйте "поиграться" с положение терморегулятора
лучше вызовите мастера.
Женя
« Ответ #6: 28 Июля 2016, 09:51:54 »
Спасибо большое за подробные ответы !!! Вчера перекатили ларь к другой розетке , пока работает без сбоев (т-т-т) .
MaxiMYS
« Ответ #7: 26 Августа 2016, 16:02:38 »
У меня была похожая проблема,постараюсь Вам помочь
MaxiMYS
« Ответ #8: 26 Августа 2016, 16:06:02 »
Это может быть связанно с чем угодно.У меня небольшой бизнес есть-сеть магазинов,так из-за перепадов напряжения или по вине работников, случались поломки морозильных камер.
