нужна схема блока управления hitachi R-V662 PU3
Автор Тема: нужна схема блока управления hitachi R-V662 PU3  (Прочитано 2224 раз)
funt
« Topic Start: 17 Июля 2018, 17:38:40 »
всем доброго времени суток!!!
 нужна схема блока управления от холодильника hitachi r-v662 pu3. перестал выключаться компрессор, обе камеры работают, температуру - нагнетают, панель управления откликается, и постоянно маслает компрессор.
« Ответ #1: 18 Июля 2018, 08:14:07 »
Для ремонта она не особо нужна
Проверь реле включения компрессора и его драйвер, всё легко проследить по дорожкам и проводам
Viktor 555
« Ответ #2: 18 Июля 2018, 15:34:50 »
....   если данная модель не инверторная, то для сравнения  http://servisplusonline.com/uploaded/dokuman/service_manaul109e__r_z660eru9x.pdf
funt
« Ответ #3: 18 Июля 2018, 23:00:40 »
большое спасибо за схему , но к сожалению это не она, у меня инверторный блок управления, там на компрессоре нет реле отключения, все делает одна микросхема драйвер на радиаторе, потому и нужна была именно схема модуля что бы найти болячку.
« Ответ #4: 19 Июля 2018, 08:38:18 »
Так ещё проще
Списываем маркировку с IPM модуля, скачиваем даташит, там всё с обвязкой
Что надо-надо?
Проверить всё можно и без схемы, какие проблемы?
funt
« Ответ #5: 19 Июля 2018, 09:41:49 »
никаких проблем!!! учитывая что в даташите  стандартная схема от производителя а в схемах от холодильника уже свои инженерные труды с измененными номиналами и самой схемой, и  очень много несоответствия, завод устанавливая свои режымы устанавливает свои термосопротивления и все остальное!!!
  мне надо знать как работает термодатчик его номиналы и как они меняются от температуры, на разъеме  их 3 штуки висит и у всех разные покозания как знать какое правильное??? или менять все подряд пока не вылезет как надо???
« Ответ #6: 19 Июля 2018, 10:02:26 »
Тогда только к дистрибьютору.
funt
« Ответ #7: 19 Июля 2018, 11:16:51 »
ну видимо на том и постоим!!! всем спасибо!!!
