Нужен совет
Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 2111 раз)
Игорян
« Topic Start: 09 Сентября 2017, 10:08:53 »
Добрый день.Холодильник Индезит 2-х камерный (плачущий) произошло отслоение пластика от испарителя в холодильном отделении. У кого какие идеи по этому поводу есть.
144
« Ответ #1: 11 Сентября 2017, 22:57:05 »
Можно саморезов накрутить изнутри)
А какие идеи могут быть еще?
Kirk
« Ответ #2: 12 Сентября 2017, 00:00:15 »
144, себе в голову?
очень смешно
Игорян, трещины пластика изнутри? глубокие? возраст холодильника?
теоретически, да какой там, практически делали такое в начале 00, из германии со свалки восстанавливали, если дорог как память, расколупать, просушить и задуть силикона спец, потом сверху косметику,
либо на запчасти
Игорян
« Ответ #3: 12 Сентября 2017, 21:22:29 »
Холодильнику до 10 лет.Трещин нет.Состояние хорошее.Думаю попробовать феном.
144
« Ответ #4: 13 Сентября 2017, 11:49:42 »
144, себе в голову?
очень смешно
либо на запчасти
Если такой спец крутой,то расскажи нам почему вздувается пластик в запененном холодильнике?
Kirk
« Ответ #5: 13 Сентября 2017, 12:02:51 »
нарушение технологического процесса на производстве, дурашка
ну либо таки есть трещины, могут быть не заметны глазом, конденсируется и расширяется, ага)))
RB
« Ответ #6: 13 Сентября 2017, 19:48:01 »
Причин может быть много, но основные это, утечка на плачке, если утечки нет, то херово был приклеен испаритель к пластику, так же микро поры (мелкие трещины в пластике) через которые возможно попадание влаги внутрь, промерзание теплоизоляции (влага в самой пене) и т.д. В каждом случае все индивидуально, осматривать и проверять надо на месте.
