• LG GA-E499ZAQA Одновременно морозит и размораживает 5 1
Автор Тема: LG GA-E499ZAQA Одновременно морозит и размораживает  (Прочитано 339 раз)
alexg
« Topic Start: 01 Октября 2023, 18:59:31 »
Всем доброго времени суток, уважаемые пользователи форума.
Возникла такая нетривиальная задача (купил б.у. аппарат) Компрессор заменен на обычный.
Марка: LG
Модель: GA-E499ZAQA (ANSQELD 7D2R0375)
Серийный номер: 712RFYYOK362
Компрессор Bono EKM 10-3-K
Работает одновременно тэн разморозки и заморозка, компрессор нагревается, работает минут 20, после отключается. Минут через 30 включается. Если после старта отключить тэн (датчик приложения начинает ругаться F dS, всё отразил на фото) , то температура снижается до +6 градусов. Дальше компрессор выключается, а после уже не запускается. При транспортировке лопнула трубка на изгибе (возле компрессора), фреон ушел, приезжал мастер, запаял, сделал вакуум, заправил (не по весу, на глаз, по опыту), утечки нет, подкидывал он и новый компрессор, эффект тот же. В нашей глухомани мастеров больше нет, поэтому сам взялся и полез дальше, обнаружив проблему с Тэном.
После отключения (при отключенном Тэне) компрессор больше не запускается. Даже если потом фишку обратно поставить. (Сброс после этого не делал до заводских, еще не понял как).
При включении заслонка между холодильником и морилкой закрывается, потом открывается (я так понял проверка проходит). Просто для информации.
Перелопатив массу информации и посмотрев на плату, предположил, что впаяли обманку, но как-то колхозно. Нужна помощь, куда дальше копать, мысли ниже опишу (не сочтите за глупости, ремонт своими руками, первый раз ковыряю холодильник).
1. Купить новую плату мозгов+обманку ( обманку на авито видел), поставить, а вдруг будет счастье + Дозаправить фреоном.
2. Заменить датчики в морозилке, который на алюминиевом охладителе, на тэне и отдельный.
3. Купить линейный компрессор+мозги. Вызвать мастер, поставить, заправить. Но смущает то, что зачем-то же паяли на обычный.
Выручайте, дельными советами. Спасибо (Все фото прилагаю).
« Ответ #1: 02 Октября 2023, 07:14:18 »
Здравствуйте!
Если стоит обычный компрессор, то в любом случае стоит обманка.
Включение ТЭНа при работающем компрессоре - проблема в плате управления.
Замените по очереди- обманку, потом плату.
И надо заправить по массе фреон.
alexg
« Ответ #2: 02 Октября 2023, 09:41:57 »
Здравствуйте!
Спасибо, буду пробовать и разбираться.
