Как проверить термореле ТС1-72С
Автор Тема: Как проверить термореле ТС1-72С  (Прочитано 13759 раз)
Andrew1508
« Topic Start: 25 Августа 2017, 14:08:54 »
Всем доброго времени суток!
Намерзает лед на радиаторе ХОЛОДИЛЬНИКА INDESIT PBAA 33 NF.
Через неделю перестает охлаждаться холодильная камера, морозилка - супер (один компрессор).
В тестовом режиме ТЭН разморозки работает, заслонка в холодильной камере работает, вентилятор работает.
Думал таймер оттайки или реле оттайки.
Хотел сымитировать режим оттайки перемкнув контакты термореле.
Однако столкнулся с проблемой.
Прозвонил реле оттайки, оказалось в постоянном обрыве (проверял по схеме, которую прилагаю).
Но вот вопрос - в интернете подобные реле с тремя проводами или с двумя и перемычкой на термореле.
В моем же случае все четыре провода (два синих и два желтых) и все идут на разъем!!!
Предполагаю, что датчики в реле могут быть включены последовательно, а может и нет!????
Таймер оттайки не нашел ни в морозильной камере ни сзади холодильника.
Хотелось бы уточнить как включено реле???
По идее имитация должна запустить режим оттайки.
Перемыкал желтый-желтый , синий-синий. Результат ноль.
Спасибо заранее.
RB
« Ответ #1: 25 Августа 2017, 15:02:42 »
Ну, так купите в ближайшем СЦ или вызовите специалиста. Еще вопрос, от чего он пострадал? Принцип этого термопредохранителя знаете?
Andrew1508
« Ответ #2: 25 Августа 2017, 15:23:16 »
Прицип знаю, но там, я предполагаю идет термопредохранитель и термореле.
Если бы конкретно знать где что.
Просто купить, проблема.
Узнал, что они идут вместе с тэном. а тэн - рабочий.
Николаевич_Ни
« Ответ #3: 04 Марта 2019, 23:51:07 »
Это предохранитель, а не реле
Massa
« Ответ #4: 24 Мая 2019, 12:59:37 »
Это термореле (датчик, defrost sensor) с предохранителем...
RB
« Ответ #5: 24 Мая 2019, 15:07:08 »
Не правильно.
