• Ищу сервис/мастера для ремонта Haier HRF369AA (Москва) 5 1
Автор Тема: Ищу сервис/мастера для ремонта Haier HRF369AA (Москва)  (Прочитано 1950 раз)
Haier_Sergey
« Topic Start: 26 Апреля 2019, 17:34:58 »
Всем привет!
Отработав 12 лет, мой любимый холодильник стал глючить. Подозреваю, что привело к этому не возраст, а перебои с подачей электроэнергии, когда лампы начинают судорожно мигать и через секунду всё уже нормально. Именно после такого сбоя и отключилась в холодильнике холодильная камера.
Пошерстив форумы и полистав скачанную инструкцию (до этого момента у меня было только нечто невразумительное на смеси русско-китайского с фразами типа "отключите модель запирания") я сумел отключить холодильную камеру, а потом вновь её включить, после чего она заработала.
Но через пару месяцев вновь отключилась. Включить было уже труднее, пришлось много раз нажимать кнопки и играть с режимами, включая и выключая разные куски холодильника. Потом это повторилось через месяц, через неделю, через день... С каждым разом привести холодильник в чувство становится труднее. Отключать холодильную камеру или морозилку получается, а вот включить камеру снова - нет.
При этом заметил, что когда камера не работает, компрессор перестаёт выключаться и в какой-то из камер, то ли морозильной, то ли мягкой заморозки, так и не понял по индикатору, датчик показывает падение температуры ниже 30 градусов.
Ориентируясь на звуки, которые издаёт холодильник, могу предположить, что проблема, скорее всего с управляющими потоком фреона клапанами или управляющими этими клапанами соленоидами.
Вопрос мой в следующем: где найти в Москве достаточно квалифицированный сервис или мастера, который сможет починить этот холодильник, а не выносить мне мозг всякими сказками, вымогая бабки за "диагностику".
Попробовал через оффсайт пойти - дали телефон Техносервиса (Айсберга). Я не стал туда обращаться, так как по отзывам понял, что это что-то вроде диспетчерской, посредники между мастерами и клиентами, которые просто собирают деньги и ни за что не отвечают.
Почему достаточно солидный, пусть и китайский производитель, выбрал эту шаражкину контору в качестве авторизованного сервисного центра, для меня загадка.
Попытался найти сайты сервисов, специализирующихся на ремонте Haier, но первый же такой профессиональный сайт, который я нашёл, оказался зарегистрирован конторой, имеющий точно такой же сайт, только по ремонту швейцарских часов. Как одна компания регистрирует сайты на отдельные бренды, на каждом из которых заявлено, что сервис специализируется на ремонте именно этого бренда, мне рассказывать не надо, мне надо холодильник починить.
Поэтому решил попросить помощи на форуме специалистов. Посоветуйте, к кому или куда мне лучше обратиться со своей проблемой?
« Ответ #1: 26 Апреля 2019, 20:24:59 »
...Пошерстив форумы и полистав скачанную инструкцию (до этого момента у меня было только нечто невразумительное на смеси русско-китайского с фразами типа "отключите модель запирания") я сумел отключить холодильную камеру, а потом вновь её включить, после чего она заработала.
Ориентируясь на звуки, которые издаёт холодильник, могу предположить, что проблема, скорее всего с управляющими потоком фреона клапанами или управляющими этими клапанами соленоидами...
Или реле.
В таком случае дешевле заменить плату управления самостоятельно.
Kirk
Haier_Sergey
« Ответ #3: 27 Апреля 2019, 11:33:18 »
Или реле.
Да, или реле. Но самому мне это не по силам. Я не инженер. Радиоэлектронике меня учил брат матери, но только до первого класса. Дальше моё развитие в этом направлении остановилось. Почитав сервис-мануал к этой модели, я примерно представляю, что там полетело, но сам починить не могу. Если бы это ещё был бы простой холодильник, с электромеханическим управлением... или, наоборот, речь бы шла о компьютере - я бы мог с ним справится. А холодильник с мозгами, где от одного компрессора работают три зоны с разными температурными режимами, мне точно не по зубам. Нужен спец.
« Ответ #4: 28 Апреля 2019, 01:08:31 »
Или реле.
Для замены платы нужна отвертка - 30 руб. Специалист не нужен.
Замена реле - 5 - 6 т.руб. без гарантии.
Выбирайте.
