индезит двухкамерный, проблема после ремонта.
Автор Тема: индезит двухкамерный, проблема после ремонта.  (Прочитано 1463 раз)
петрован
« Topic Start: 02 Ноября 2019, 12:58:05 »
Холодильник ИНДЕЗИТ C138G-016 после замены компрессора включается и выключается как-то странно. Отключение при температуре в морозилке-20*С, включение при температуре- 9,5*С.По моему слишком большой разброс и не могу добиться температуры в шкафу 2-4*С, минимум 6*С. В чём проблема? Газ один раз добавляли. Холодильник пустой.
« Ответ #1: 03 Ноября 2019, 09:05:32 »
Добавлять не надо, полностью перезаправьтн по весам, ту массу фреона, которая указана на шильдике.
И проверьте термостат или плату, чем там он регулирует температуру
петрован
« Ответ #2: 03 Ноября 2019, 11:50:29 »
wartandax, термостат третий. Родной умер, холодил так, что в шкафу яйца в лёд замерзали. Второй, выключался и больше не включался пока его не перещёлкнешь через выключение. Этот вроде работает, время вкл. и выкл. примерно одинаковое минут 30-40. Перезагрузить это тема, а почему нельзя добавлять газ?
« Ответ #3: 03 Ноября 2019, 12:04:12 »
Можно, но сможете вы это точно сделать? Проще по весам.
Ну так логично, скорее всего и с этим термостатом тоже проблема
петрован
« Ответ #4: 03 Ноября 2019, 12:29:28 »
wartandax, Заправлял газом не я, а спец. Он до этого менял компрессор в "БИРЮСЕ-14" всё работает. У него есть весы которыми он почему-то редко пользуется. У него есть компрессор которым он создаёт вакуум в системе перед закачкой. Величину закачки определял по степени обмерзания обратной трубки.
петрован
« Ответ #5: 15 Ноября 2019, 09:16:38 »
Уважаемые, скажите, где в ИНДЕЗИТ C138G-016 находится термореле?
петрован
« Ответ #6: 15 Ноября 2019, 09:21:54 »
И где находиться тэн оттайки?
