Холодильник vestfrost
Морозильная камера вроде морозит, термометр показал за ночь -7 (уставка -16)
А вот камера охлаждения совсем плохо, +17 (уставка +4)
Периодически лужа воды снизу из самого холодильника, продуктов не много
Компрессор довольно горячий, мах 2-3 сек можно руку держать на нем
При закрытии дверцы в камере охлаждения из сопл еле еле дует холодок и то, только из нижнего
Сейчас разобрал малость отдел охлаждения, заслонка была в отрытом положении
Из под проводов с поролоном течет вода (на фото в красном кружке)
На передней панели нашел некий термодатчик, на прозвонку не звонится (особо не знаю как правильно это делать) Но думаю хоть какое то сопротивление должен показывать же?
Ошибок никаких не пишет
