Helkama C5G
Автор Тема: Helkama C5G  (Прочитано 4007 раз)
MBB
« Topic Start: 05 Августа 2016, 19:10:16 »
Добрый день. У шкафа  Helkama C5G заменили компрессор.Поставили CUBIGEL GP12TB. раньше стоял Danfoss FR11G 103G. Родной или нет-не знаю, купили БУ. Новый купил просто как дешёвый аналог Danfoss FR11G . Работает в пределах заводских настроек контроллера Danfos EKC 101. Проблема: не  получается управлять контроллером по всем параметрам.До замены компрессора все параметры изменялись нормально.Сейчас показывает только температуру в шкафу и только ею управляет.Остальные параметры даже не вызываются.Режим Error не высвечивается.Может ли причина в том, что неправильно подключен контроллер к компрессору?Или может контроллер нуждается в замене или в обслуживании?Ремонтник, который менял, ничего не может сказать.Видать не хватает тямы. Я не холодильщик-простой обыватель.Подскажите.
Игорь511
« Ответ #1: 05 Августа 2016, 19:27:23 »
написали бы хоть марку контроллера чтоли..
« Ответ #2: 05 Августа 2016, 21:24:10 »
От компрессора никакой обратной связи нет к контроллеру.
Так что, если при замене компрессора никакие провода от контроллера не повредили, то вообще никак не должен комрессор влиять на контроллер
MBB
« Ответ #3: 06 Августа 2016, 05:06:08 »
Спасибо. Контроллер при замене кондиционера не трогали.Вероятно надо разбираться с контроллером.
