BOSCH, KGN39XW25R/02, Не работает холодильная камера
Автор Тема: BOSCH, KGN39XW25R/02, Не работает холодильная камера  (Прочитано 1893 раз)
URIJ
« Topic Start: 30 Апреля 2019, 11:05:52 »
Здравствуйте!
Прошу помощи в ремонте холодильника.
У меня BOSCH KGN39XW25R/02. 4,5 года.
Не работает холодильная камера. Морозилка работает.
Вначале думал что в результате моргания электричества нарушилась программа разморозки и что-то там просто примерзло (Вентилятор, заслонка).
Холодильник мы разморозили и заодно помыли.
После включения все заработало. Холодильная камера охладилась. Но оказалось не все так просто. Через полторы сутки неисправность повторилась. Вызвали мастера. Мастер прозвонил цепи, замерил сопротивления, достал плату управления и тоже прозвонил. Ни чего не обнаружил. Говорит везите в сервис будем наблюдать.
Решил понаблюдать самостоятельно. Вывел провод с ТЭНа.
Включаю. Компрессор работает, слышно как вентилятор крутится. Холодильная камера постепенно остужается.
Через 2 часа все работает по плану. Компрессор отключился, вентилятор не слышно. На ТЭНе наблюдаю 220В.
Вскоре включился компрессор, на ТЭНе 0В.
Через 8 часов в холодильной камере минус 2 градуса (что-то холодновато). На ТЭНе 220В.
Через 20 часов в холодильной камере -6 градусов. На ТЭНе 220В.
Через 24 часа: 0 градусоа и 0В
через 30 часов. 20 градусов, 0В, компрессор работает, вентилятор не слышно.
URIJ
« Ответ #1: 30 Апреля 2019, 11:06:28 »
В субботу еще раз разморозил и запустил холодильник.
Вывел на контроль напряжение кроме ТЭНа еще и напряжение с вентилятора. Контролировал температуру и в МК и в ХК.
Установка температур была +6 в ХК и -18 в МК.
Напряжения на контрольных точках появлялись согласно алгоритму (на мой взгляд). Вентилятор отключался при открытии двери и запускался через 6 секунд после закрытии двери.
Температура в ХК до -6 не отпускалась но до -1 -2 градуса периодически опускалась. В МК температура опускалась до -28.
Утром в понедельник в ХК была +1 градус.
Прошло более 30 часов с момента включения холодильника и по моим расчетам неисправность должна была проявиться. Или -28 градусов в МК это и есть один из признаков неисправности?
URIJ
« Ответ #2: 30 Апреля 2019, 11:06:44 »
Почему температура в МК опускалась до -28? Почему компрессор не отключался по датчику температуры?
Датчик температуры неисправен? Какой? В ХК?
