BOSCH kgn39vw19r/01 нужна помощь
Автор Тема: BOSCH kgn39vw19r/01 нужна помощь  (Прочитано 151 раз)
aergei
« Topic Start: 26 Апреля 2025, 00:01:11 »
Холодильник работает день - два и перестаёт морозить.
Алгоритм работы такой:
Был не включен пару дней. При включении 21 числа вечером заработал компрессор, включился моторчик обдува, забулькало в задних трубках. Горит АЛАРМ.
Спустя 2.5 часа холодильник набрал температуру -25 (ставил +5 и -20) и выключился. Всё равно горит АЛАРМ.
Через 30 минут включился ещё на минут 40, после выключился и АЛАРМ потухло. Проработал двое суток в обычном режиме, включался, выключался, дул моторчик, держал заданную температуру. АЛАРМ не загоралось.
К вечеру 23 открываю - в морозилке +2, в холодильнике тоже тепло. За два дня в морозилке был небольшой иней на радиаторе, который к вечеру 23 растаял. В сливной трубке была вода, значит сливной канал не забит. Наморозиться и не оттаять не успел. Главное - компрессор был довольно горячим. Я подумал, что он мог только что выключиться. Решил подождать ни чего не трогать. Спустя мину 30 компрессор всё равно был горячим, хотя и не работал. Спустя ещё минут 15 компрессор включился, но моторчик обдува не включился. Компрессор проработал с пол часа и выключился. Задние трубки при этом были холодными, внутри радиатор не охлаждался, а компрессор нагрелся до 85 градусов. Потом запищал АЛАРМ и всё выключилось, видимо сработала защита от перегрева.
Выключил из розетки на пару минут. Включил - всё опять заработало. Компрессор даже не успел остыть, но включился и моторчик обдува тоже включился. Пока холодильник был выключен из розетки в задних трубках было слышно небольшое бульканье.
После переключения из розетки холодильник опять набрал заданную температуру и ещё отработал сутки в обычном режиме, включаясь-выключаясь и держа температуру. Через сутки опять в нём тепло и АЛАРМ.
Вызывал мастера. Проверил. Сказал мозги. Заменил плату целиком. Но не помогло! С новыми мозгами работает точно так как и раньше.
Вызвал другого мастера. Тот заменил датчик разморозки. Но тоже в пустую.
(А денежки то взяли оба...)
В общем приезжал третий мастер. Но тот просто знакомый, раньше занимался ремонтом, сейчас бросил. Послушал мой рассказ и сказал, что скорее всего засор в системе, надо прочищать и перезаправить.
Сегодня с обеда тестирую ещё его. Включился, заработал компрессор, заработал мотор обдува. При открытии дверцы выключился мотор обдува и компрессор. Стоял минут 10, после опять включился. Выключился ровно через час, не набрав заданную температуру, в морозилке было +5. Включился через минут 10. Задняя решётка стала горячей, хотя всегда была чуть тёпленькая. Начал набирать мороз, через минут 30 было уже -10, ещё через 30 уже -15. А задние трубки стали чуть тёпленькие. Часам к 3 дня набрал -20. Вошёл в стандартный режим - включается, отключается как положено. В 21:30 проверил – в морозилке лежит градусник, было -30, хотя на дисплее стоит -20.
Может кто такое поведение уже встречал у холодильника? В чём причина? Что за неисправность? Третий мастер прав, такое может быть из-за засора? Или я опять на бабки попаду, а работать так и не будет и это что то ещё другое будет?
« Ответ #1: 26 Апреля 2025, 07:47:00 »
Прочистите капиллярку, замените фильтр, отвакуумируйте и перезаправьте.
