• Бирюса 22-1 КШД-255 разморозил -> вырубился и не включается. 5 1
Автор Тема: Бирюса 22-1 КШД-255 разморозил -> вырубился и не включается.  (Прочитано 11844 раз)
alexgolovin
« Topic Start: 11 Октября 2017, 02:54:21 »
Привет всем.
Уезжал в отпуск, перед ним выключил и разморозил сабж. Приехал, включил в сеть, двигатель завёлся. Ушел на работу. Пришел с работы - молчит, внутри жара. Как можно самостоятельно продиагностировать неисправность и принять решение? Просто, если вызывать спеца, а холодильник окажется на выброс, то придется платить еще и за вызов и диагностику, а и так корячится покупка нового.
Бирюса 22-1 КШД-255
RB
« Ответ #1: 11 Октября 2017, 19:15:12 »
Начни с термостата, не получится, то к мастеру.
alexgolovin
« Ответ #2: 12 Октября 2017, 08:00:33 »
Видите ли, я не мастер по ремонту и даже не электрик/технарь. Вы можете прям подробно расписать? Мол сними провод А с клеммы 2 и накинь на обмотку Z. Ну и далее по результату.
144
« Ответ #3: 12 Октября 2017, 11:28:43 »
При чем тут термостат,если компрессор включается?
Скорее всего хладогент убежал. Без мастера не обойтись.
RB
« Ответ #4: 12 Октября 2017, 11:54:00 »
Это где ты такое прочитал?
Читать надо внимательнее.
alexgolovin
« Ответ #5: 12 Октября 2017, 22:04:44 »
Не включается.
Тоже так думаю - когда разморозил, открылась микрро-дырочка, до этого запаянная льдом. Но как мне кажется, найти эту микро-дырочку в системе будет невозможно или слишком дорого. Я поэтому и пытаюсь точно установить причину, чтобы, когда мастер озвучит стоимость, принять взвешенное решение.
RB
« Ответ #6: 13 Октября 2017, 11:43:35 »
Первым делом надо запустить холодильник, а потом будет видно что и как.
144
« Ответ #7: 13 Октября 2017, 19:27:41 »
alexgolovin, я ничего не понял,сначала ты пишешь что двигатель включается,потом он не включается.
Если не можешь определить работает компрессор или нет,качает он что то или нет,то хрен ли ты спрашиваешь тут? Думаешь есть заклинание?
RB
« Ответ #8: 13 Октября 2017, 20:47:07 »
Дык все понятно он написал
Уезжал в отпуск. Приехал, включил в сеть, двигатель завёлся. Ушел на работу. Пришел с работы - молчит, внутри жара
alexgolovin
« Ответ #9: 14 Октября 2017, 14:13:35 »
пишу, как оно в реале было. Это вы понять не можете. RB вон сразу понял.
Еще раз подробные события, отсортированные по времени:
1) я отключил и разморозил холодильник
2) уехал в отпуск
3) вернулся из отпуска
4) включил холодильник в сеть
5) компрессор заработал, свет загорелся
6) сложил в него свежекупленные продукты
7) ушел на работу
8 ) через 10 часов пришел с работы
9) компрессор молчит, свет не горит, в холодильнике жарко, продукты испорчены.
Определить могу, и давно смог: компрессор не работает. Спрашивал я у тех, кто способен это понять, но, к сожалению, отвечать взялись только вы. Думаю, найдется "заклинание" вида:
1) подключи <то-то> к <тому-то>
2) проверь <то-то> <там-то>
3) сделай еще <то-то> и <то-то>
4) судя по всему, это <причина неработы>
5) ремонт будет стоить <примерно столько-то>
RB
« Ответ #10: 14 Октября 2017, 18:47:26 »
alexgolovin, пиши в личку, пообщаемся.
144
« Ответ #11: 15 Октября 2017, 10:42:47 »
Включи холодильник в розетку.
Компрессор молчит? Проверь приходит ли напряжение на компрессор.
Компрессор работает? Проверь есть ли нагревание нагнетания и до какого оно калача конденсора,посмотри есть ли холод в морозилке.
Вызови мастера.
alexgolovin
« Ответ #12: 25 Октября 2017, 09:50:53 »
Прозвоном всех цепей удалось установить, что проблема - в ТАМ133-1.3М. Там есть такая термопроволочка, если её снять, под ней некая нажимная кнопка, а в проволочке - медная расширительная камера. Так вот, медная камерка не нажимает кнопочку, отсюда ТАМ133 не срабатывает. При зажатии пальцем сработал запуск компрессора. Этот ТАМ133 меняли несколько лет назад, менял вызванный проф-мастер, ему заплатили около 3000 рублей по тем-то временам (доллар по 30 и цены на всё ниже раза в полтора). Думаю, он неправильно размотал ту самую теплопроводную проволочку, т.к. полпроволочки так и осталось в кольцах, а кембрика нет в помине. Вот такие у нас встречаются "мастера-ломастера"!
Так что теперь у меня два новых вопроса:
1) где купить ТАМ133 или аналог недорого в Нск?
2) как установить его правильно, т.е. как должна быть размещена проволочка термоэлемента.
144
« Ответ #13: 25 Октября 2017, 11:15:19 »
alexgolovin, вы на все форумы копи-пастите одни и те же сообщения. Вызовите мастера уже давно или сами замените термостат,если денег жалко.
alexgolovin
« Ответ #14: 26 Октября 2017, 01:07:12 »
Ну-ну, три - это прям "все"? Логично же: разные форумы - разные люди, разные советы. То, что вы сидите на всех трёх - ну, пусть, что уж теперь.
Конечно, я заменю его сам. Но мне надо фото правильного расположения термопроволочки, как её можно гнуть и какой конец насколько забирать в кембрик, а то опять скоро сломается.
