• Ariston hbd1201.4nfh Проблемы с оттайкой (нужен совет) 5 1
Автор Тема: Ariston hbd1201.4nfh Проблемы с оттайкой (нужен совет)  (Прочитано 5400 раз)
dobriak
« Topic Start: 26 Октября 2017, 12:13:42 »
Привет всем участникам форума, скажу сразу, я человек далекий от холодильного оборудования, но с электрикой и электроникой знаком.
Предыстория:
Перестала набирать нужную температуру холодильная камера, при этом морозилка работала приемлемо, но крайней точкой для вызова мастера стало то, что на дисплее высветилась ошибка F7. Стал звонить мастерам в своем городе, кто что мне только не говорил, один даже приехал, не разбирая ничего, просто по внешнему виду, приговорил компрессор, типо нужно его менять он не гоняет газ как нужно. Чтото в душе мне подсказало что не в нем дело, и дяденька приверает. Заплатил ему за вызов и отправил с миром.
Полез гуглить интернет, примерно понял как работает система No Frost, зачем в холодильнике нагреватель и т.д.
Вскрыл морозилку, а там прям как писали в интернете, испаритель во льду весь, растопил лед феном, приступил к осмотру, внешних повреждений не нашел.
Измерил сопротивление нагревателя оттайки, сопротивление есть, не оборван, думаю уже хорошо.
Затем там еще обнаружил, как я понял, тепловое реле с 4-мя контактами, два желтых и два синих, проверил сопротивление между желтыми 0ом, между синими тоже 0ом, я так понял они и должны быть замкнуты, а если температура превышает критическую. то они размыкаются и отключают нагреватель оттайки (Поправьте меня если я мыслю не правильно).
Собственно говоря вопрос, где располагается реле оттайки в данном холодильнике? Или тут его нет, и управляется все с блока управления? Если так, то как проверить систему оттайки на этом холодильнике?
Кстати, когда разморозил испаритель, собрал все обратно, холодильник начал морозить как нужно, значит мое предположение что это дело в системе оттайки, верное.
P.S. Сильно не пинайте, спасибо что дочитали до конца. Буду признателен за совет
P.P.S Фото 4-х контактного реле прикреплю на всяк случай ниже
