Замена масла в компрессоре
Автор Тема: Замена масла в компрессоре  (Прочитано 3201 раз)
fedr2
« Topic Start: 11 Октября 2018, 11:51:00 »
Попала вода в фреоновый контур .Вопрос реально ли поменять масло в компрессоре и сколько это может стоить.Компрессор скролл
Vologodskii
« Ответ #1: 11 Октября 2018, 20:59:22 »
Мы меняем масло при помощи дрели и сверла :). Делаем отверстие аккуратно чтобы не попала стружка, можно положить магнит. После измеряем сколько слили мерным стаканом и заливаем новое только чуть больше чем слили и так же аккуратно завариваем отверстие.
fedr2
« Ответ #2: 12 Октября 2018, 15:54:16 »
а масло не полыхнет при нагреве картера?Или азотом давили в компрессор?
« Ответ #3: 12 Октября 2018, 18:05:43 »
Сменный фильтр-картридж вытянет воду, сменить 3 раза.
вадим1213
« Ответ #4: 29 Октября 2018, 22:37:22 »
Вопрос какой фреон?
1. Можно хорошо отвакуумировать (вода должна выкипить)
2. поменять масло
3. пару раз поменять фильтр осушитель
4. из компрессора. открутить смотровое стекло и вакуумником через балон и шланг отсосать масло.
5. должен знать, что масло нетолько в компрессоре может находиться
BENIA Ngn
« Ответ #5: 26 Апреля 2020, 20:18:14 »
1)удалите воду,надеюсь знаете как
2)чем вам масло не устраивает?
BENIA Ngn
« Ответ #6: 26 Апреля 2020, 20:23:31 »
можно излировать компрессор,там есть сервисный нипель,
оттуда скачать масло,вручную насосом..
а с контура и азотом все выидет...перед этим сохраните газ в конденсаторе
BENIA Ngn
« Ответ #7: 26 Апреля 2020, 20:26:08 »
Вопрос какой фреон?
2. поменять масло
вакомником, пользоваться для откачки  масло не совсем полезно..
« Ответ #8: 02 Мая 2020, 21:36:27 »
Сохраним для истории. :)
« Ответ #9: 02 Мая 2020, 21:38:28 »
