Замена компрессора
Автор Тема: Замена компрессора  (Прочитано 4504 раз)
Plut
« Topic Start: 17 Мая 2016, 12:29:52 »
компрессор Toshiba PH420X3CS-4KU1 вставил в ККБ Shuft-7 компрессор не запускается греется. Подскажите что делать и вчем дело. Стоял до этого HIGHLY SHW33TC4-U
« Ответ #1: 17 Мая 2016, 12:56:23 »
Если однофазный, то проверяйте схему подключения
Plut
« Ответ #2: 17 Мая 2016, 13:01:49 »
Да однофазный. Схема всё так подключена. Я вот думаю один роторный а второй ратационгый может в этом дело? А какой емкости подобрать кондинцатор?
« Ответ #3: 17 Мая 2016, 13:03:36 »
Согласен в первую очередь схему подключения. Конденсатор попробуй поменять на 60mF (старый компрессор был на 6кВт, а новый 7,4).
А может и брак или перегрел пока менял.
« Ответ #4: 17 Мая 2016, 13:04:27 »
Сигнал на включение вообще приходит?
Plut
« Ответ #5: 17 Мая 2016, 13:06:00 »
Прозванивал обмотки все так на одной 1 Ома на второй 2
Plut
« Ответ #6: 17 Мая 2016, 13:08:00 »
Да она запускается но такое ощущение компрессор дрожит и не вращается и греется.
« Ответ #7: 17 Мая 2016, 13:10:13 »
Какой ток? Похоже на клин.
Plut
« Ответ #8: 17 Мая 2016, 13:30:03 »
Ток не мерил комп новый что то подсказывает что толчее ему нужен.
« Ответ #9: 17 Мая 2016, 13:40:40 »
Ну так померяй, в чем проблема? Основная характеристика при запуске компрессора.
