Здравствуйте.
Приобрёл БУ осушитель EURONORD AirMaster 20
Потребление 380 вт, r143a хладагент.
Ротационный компрессор Hitachi BSA645CV-R1EU
Думаю китайский.
Что странно, нет в системе осушительного устройства.
Получается путаница, в осушителе, нет осушителя.
Год выпуска 2013 на вид и по внутреннему состоянию, пользовались мало.
Возникло несколько вопросов. Вопросов довольно много.
Если кто-то ответит, спрошу ещё. Ремонтом подобной техники не занимаюсь.
Живу в провинции. Думаю знакомый холодильщик, с подобным типом устройств, не сталкивался часто. Для меня это тоже первое устройство, подобного рода.
Хочу понять, исправно ли данное устройство, или нет.
Теперь вопросы.
1 Может ли быть так, что компрессор работает без остановки, постоянно? При температуре окружающей среды 15-18 градусов? На различный видео в интернете, видел, что происходит обмерзание, потом отключение и оттаивание. На моём, про обмерзание ниже.
2 Почему, после включения, после долгого простоя, например ночь, испаритель частично покрывается инеем, на минуту примерно, потом почти моментально оттаивает, оттаивание начинается как не странно ближе к входу в испаритель. При простои меньшего времени, час, эффекта обмерзания нет. При простое 3 часа, слабо выражен.
3 Если устройство ехало несколько дней вверх ногами, и масло вытекло в конденсатор, возможно ли его дальнейший возврат обратно в компрессор? Тоесть оно растворяется в r143a с образованием тумана, как это в бытовых холодильниках?
При работе прослушиваются булькающие, переливающие и прыскающие звуки.
При работе, в помещении с 16 градусами, 70% влажности, за час собирает около 100 – 150мл воды.
При работе более часа, без остановки, наблюдается прекращение сбора воды, и высыхание испарителя, остывание конденсатора. Компрессор продолжает работать. Иногда такого не происходит, и работает дольше, собирая по 150 мл воды в час.
При работе, входная трубка, у самого компрессора, покрывается конденсатом.
Температура компрессора, горячи, но не сильно.
Изучил теорию, в течении 2 недель. Не могу понять, почему происходит обмерзание, в первую минуту работы, а потом резко оттаивает. Не понятно, с чем это связанно. Вероятно какие-то химические процессы. Потому что пробую обдувать устройство вентилятором, чтобы уменьшить промежуток простоя, для повторного получения эффекта обмерзания, пока уменьшить не удалось.
По теории, если добавить хладагент, то входная трубка, наверное начнёт обмерзать? Ведь на ней уже конденсат.
Спасибо.
