Помогите с подключением
Автор Тема: Помогите с подключением  (Прочитано 9138 раз)
Plut
« Topic Start: 25 Мая 2016, 11:40:37 »
Компрессор HIGHLY ASH210SV-C8LU как узнать где пусковая а где рабочая
« Ответ #1: 25 Мая 2016, 12:31:47 »
Думаю разберешься
Plut
« Ответ #2: 25 Мая 2016, 13:16:13 »
Компрессор не запускается про звонил на рабочей 2.3 Ом на пусковой 2,5. Суммарная получилось 4
Plut
« Ответ #3: 25 Мая 2016, 13:16:52 »
Что с ним?
« Ответ #4: 25 Мая 2016, 13:21:09 »
А сопротивления в таблице для чего даны? Не попадает он в диапазон допустимых. Сгорел компрессор.
« Ответ #5: 25 Мая 2016, 13:30:49 »
Нагрузка индуктивная, погрешность получается из-за несовершенства измерительного прибора
Как ведет себя при подаче напряжения?
Plut
« Ответ #6: 25 Мая 2016, 13:33:31 »
Стоит вибрирует. И все а крутится не крутится кондер новый поставил.
« Ответ #7: 25 Мая 2016, 13:49:57 »
Да у него сопротивления в 1,5 раза больше допустимых, какая погрешность?
« Ответ #8: 25 Мая 2016, 13:57:17 »
Ток померяй.
« Ответ #9: 25 Мая 2016, 13:59:43 »
Батарейку поменять)
Это же не лабораторный измеритель
Я двумя приборами измерял и они разное сопротивление показывали, я бы на это не ориентировался
Такое низкое сопротивление бюджетные очень неточно измеряют
« Ответ #10: 25 Мая 2016, 14:04:01 »
Понятное дело, что не лабораторный измеритель, но погрешность слишком велика.
Сейчас ток покажет 45А - тоже погрешность?
« Ответ #11: 25 Мая 2016, 14:07:37 »
Да и соотношение пусковой к рабочей другое (значения очень близкие). Слишком много нюансов уже набежало. На один плохой измеритель трудновато списать.
« Ответ #12: 25 Мая 2016, 14:15:20 »
Сколько дешёвыми не измерял именно такая ерунда и получается, плюс они индуктивную нагрузку плохо измеряют из-за этого разница в сумме сопротивлений обмоток и измеренным значением
« Ответ #13: 25 Мая 2016, 14:18:50 »
Тем более что, если сопротивление выше, значит ток должен быть ниже
Я понимаю, если ниже сопротивление из-за межобмлточного замыкания, а выше, это уже неправильное измерение
« Ответ #14: 25 Мая 2016, 14:36:58 »
Повышенные значения сопротивления обмоток говорят об обрыве.
