Подключение трехфазного компрессора в однофазную сеть
Автор Тема: Подключение трехфазного компрессора в однофазную сеть  (Прочитано 8694 раз)
oxy9
« Topic Start: 02 Декабря 2017, 19:48:58 »
Ребзя, всем доброго времени суток.
Нужна ваша помощь, так как сколько не спрашивал у местных электриков- все говорят разное, кому верить не знаю,  а ошибаться ой как не хочется. Вкратце:
Есть газированный аппарат  1989г. рассчитанный на 380вольт
по схеме подключения видно
что 380 вольт нужны только для двух моторов, М1 и М2, которые отвечают за компрессор и вентилятор холодильной системы
Общий вид этого холодильного агрегата вот:
На шильдике написано следующее:
входы в компрессор выглядят во так
получается С1, С2, С3 это три фазы, У1- наверно какое-то управление.
Характеристики  данных двигателей вот:
Подскажите , как мне Оживить аппарат, как его  правильно подключить?<$1alt="" title="" onresizestart="return false;" id="smiley__$2" style="padding: 0 3px 0 3px;" />?
380 вольт я не найду! это точно!
преобразователь пока нет возможности взять.
Первый  Электрик сказал , что можно через кондер на 50мкФ 300вольт (как то странно он его расчитал)
Второй Электрик сказал что он вообще не запуститься от 220вольт
Третий  Электрик сказал что что нужно поменять компрессор, который будет поддерживать 220в....я опечалился, вся надежда только на вас, я верю, что можно его подключить в 220в
Помогите пожалуйста, как быть, что делать?!
« Ответ #1: 02 Декабря 2017, 20:07:58 »
Мощность эл. двигателя?
Частотник - лучшее решение.
Кроме двигателя 380В идет еще на плату управления,
там может быть проблема от нештатного питания.
oxy9
« Ответ #2: 02 Декабря 2017, 20:09:21 »
425Вт
Kirk
« Ответ #3: 02 Декабря 2017, 23:39:58 »
а можно картинки нормально?
« Ответ #4: 03 Декабря 2017, 00:45:32 »
425Вт
425Вт - это вентилятор или компрессор или суммарная мощность?
Предполагается эксплуатация в однофазной сети 220В или трехфазной сети 220В - ?
Наименование газированного аппарата - ?
Частотник 1KW не более 10 т.руб.
Дохлый компрессор + работа - от 15 т.р.
С конденсатором 50 мкф потеря мощности 30% гарантирована + ответственность за спаленный компрессор.
Вывод очевиден.
oxy9
« Ответ #5: 03 Декабря 2017, 12:40:25 »
всё картинки и названия приложил
oxy9
« Ответ #6: 03 Декабря 2017, 12:40:52 »
аппарат совсем новый хоть и 1989г выпуска
« Ответ #7: 03 Декабря 2017, 14:11:59 »
Самый простой выход - компрессор в районе 3 т.р., двигатель вентилятор около 300 р. и фреон 800 вот и все затраты, горелку в руки замените, заправьте и всё!
« Ответ #8: 03 Декабря 2017, 14:15:15 »
Ну и возможно обойти защиту по перефазировке, но фото и схемы нет
Не пользуйтесь говнохостингами картинок, там ограниченный срок жизни и ещё куча всяких ограничений, просто прикрепите фото здесь
Что за ссылка на картинку??? Естественно не прикрепится...
http://n0.mf-image.ru/d/eyJ0IjoiMjAxNy0xMi0wMlQxNzowMTozMy40NzgwNDY3WiIsInRtIjoxNSwiYmQiOjEsImZkIjo0ODYzNjMxLCJyZiI6bnVsbCwic2wiOjAsImZuIjpudWxsLCJyIjoiaHR0cDovL215LWZpbGVzLnJ1L2E4cXh0diIsImwiOm51bGx9.C146BA18790B8418BA38F5E205D0C286./20171122_171428.jpg
oxy9
« Ответ #9: 03 Декабря 2017, 14:31:23 »
а как понять - "возможно обойти защиту по перефазировке"
схемы все есть
« Ответ #10: 03 Декабря 2017, 17:22:21 »
Да гне они есть?
Я ж показал, что не пользуйтесь говнохостингами, нет ничего, и это не я один вам говорю
« Ответ #11: 03 Декабря 2017, 22:03:57 »
Сатуратор - моральный мертвец.
Монеты уже другие.
http://a-moloko.ru/userfiles/ibs/photopage/maksi_s_Ckg2bt1s_dt_200116_005919.jpg
oxy9
« Ответ #12: 04 Декабря 2017, 08:50:26 »
я так и не понял как здесь картинки заливать :'(
всё картинки и схемы тут
http://dropmefiles.com/CJDGM
« Ответ #13: 04 Декабря 2017, 10:19:34 »
Просто поставьте агрегат на 220 в, который подходит по мощности и размеру, сейчас продают такие
 :-\ Снизу сообщения, кнопка вложения, как на любом форумном движке....
oxy9
« Ответ #14: 04 Декабря 2017, 10:52:41 »
типа  такого?
