Обмерзает воздухоохладитель
Автор Тема: Обмерзает воздухоохладитель  (Прочитано 2146 раз)
Petr
« Topic Start: 03 Октября 2017, 08:46:40 »
Доброго здравия Господа специалисты!!!
Имеем холодильную среднетемпературную установку, с температурой камеры 10-12 град. Холодопроизводительность 15,1 кВт. Компрессор bitzer 4ees-6y, воздухоохладитель LU VE F35HC218E6, конденсатор LLoyd CH 24/51. Так как ККБ установлен на улице, в системе имеются клапаны регуляторы давления конденсации KVR и NRD, подогрев картера компрессора. В эксплуатации с 2013г. На сегодняшний момент имеем проблемный обмерзающий испаритель, крупные пузыри газа после ресивера в смотровом окне во время работы вентилятора конденсатора, исчезающие сразу после его отключения, периодическое вскипание масла в картере компрессора, невозврат масла в компрессор через глазок на трубе маслоотделителя,обмерзание испарителя и всей всасывающей трубы вместе с частью компрессора. Система заправлена фреоном R404a, неоднократно дозаправлялась после возникающих утечек.
Измеренные параметры: давление нагнетания 17 бар, давление всасывания 4 бара, температура нагнетания 55,6град. Температура всасываемых паров 8,5 град. Температура жидкости у ТРВ 31 град. Температура в камере 14 град. Измерения в статике- по обоим портам при температуре окр.среды 10 град.давление 5,75 бар.
Что может быть причиной обмерзания?
mulat75
« Ответ #1: 09 Октября 2017, 06:36:53 »
Трв посмотри. Заломов на трассе нет?
