не работает на обогрев что это может быть?
Автор Тема: не работает на обогрев что это может быть?  (Прочитано 8937 раз)
SASOK83
« Topic Start: 09 Марта 2016, 23:09:09 »
За 10-ть лет работы в сфере кондиционирования впервые столкнулся с таким, а именно....
кондей сатурн не работает на тепло при этом индикация на табло внутреннего бл не показывает температуру, хотя на пульте выставлена. просто два прочерка вместо цифр. не работает ни нар ни внут бл. а на холод работает все и давление в норме, инея нет. возил плату в сервис там две недели копались и отдали без ремонта. они говорят мол причины не нашли и индикация температуры так же на тепло у них не высвечивалась. как я понимаю сигнал даже до компрессора не доходит , но почему тогда работает на холод?
еще в сервисе типа сослались на не правильную передачу сигнала пультом, у них такое было пару раз с другими марками - тошиба и самсунг. вопрос- что это может быть и в каком направлении идти?
« Ответ #1: 10 Марта 2016, 09:09:28 »
Блок  вообще предусмотрен на тепло? Солнышко на пульте ещё  ни о чем не говорит.
« Ответ #2: 10 Марта 2016, 09:30:43 »
Ну для начала разбери внешний блок найди четырёхходовой клапан и принудительно подай на его катушку напряжение
И включи на холод
Кондиционер должен запуститься и дуть тёплым воздухом
Но скорее всего его там нет - платы и пульты делают универсальные, то есть реле для тепла есть на плате, на пульте режим такой есть, а вот прошивка для холодного блока и четырёхходового нет в наружке...
144
« Ответ #3: 10 Марта 2016, 19:45:53 »
Если человек 10 лет работает,наверное по количеству проводов может определить?
На холодный блок 2 провода обычно.
« Ответ #4: 10 Марта 2016, 20:18:52 »
Ну человек не обязательно  же должен сразу смотреть межблочку.
А 10 лет в сфере далеко не показатель  (не в обиду автору конечно,а просто к слову )
« Ответ #5: 10 Марта 2016, 21:08:21 »
Так, что самое интресное, и колодка универсальная может быть, на 4 контакта, а по факту четырёхходового нету, а монтажники по шаблону четыре провода влепили
Я за 8 лет и не такого повидал (не 10, конечно)))
« Ответ #6: 10 Марта 2016, 21:29:47 »
 Сейчас бывает, что в холодных блоках даже плата в наружке стоит. Соответственно обменка 123.
А уж сколько гибридов самопальных бывает.
Я свое время разных монстров собирал. Не дай бог кому потом с ними морочиться (особенно глядя на шильды).
144
« Ответ #7: 12 Марта 2016, 09:20:47 »
Там ТС,со стажем 10 лет, что он не может отличить теплый от холодного? Вообще конечно больше похоже на стаж в бухгалтерии климатической фирмы или на складе. Конкретно даже вопрос задать не смог и пропал сразу.
« Ответ #8: 12 Марта 2016, 16:10:40 »
Меня монтажники озадачили недавно - смонтировали холодный блок б/у , а он теплом дует
Кто догадается в чём причина была?
« Ответ #9: 12 Марта 2016, 16:29:33 »
А поподробнее : блок и раньше чудной был или все-таки тепло/холод оказался?
zice
« Ответ #10: 12 Марта 2016, 16:39:12 »
наверно трубы были перепаяны
« Ответ #11: 12 Марта 2016, 16:59:27 »
Блок включается, охлаждает минуты 2, после начинает дуть горячим
Причём он действительно холодный, в наружке нет четырёхходового :o
Зато есть электронная плата
144
« Ответ #12: 12 Марта 2016, 17:09:32 »
Наверное компрессор в другую сторону начинал крутиться :)
« Ответ #13: 12 Марта 2016, 17:12:50 »
Тоже нет,  там старт-стопник обычный, включается контактором
И трубы не перепутаны
Сделали его уже
« Ответ #14: 12 Марта 2016, 17:39:41 »
Вентилятор наружки не включался?
