• холодильная комната на производстве.Помогите разобраться 5 1
Автор Тема: холодильная комната на производстве.Помогите разобраться  (Прочитано 1862 раз)
ARTEM-KA
« Topic Start: 05 Апреля 2017, 21:06:58 »
Добрый вечер. Купили холодильную комнату бу, тоже древность, как в предыдущей теме у ребят, мне предложили разобраться...Я по кондиционерам только, с такой системой не сталкивался, и самому интересно, и перед начальством заднюю включать не удобно. Интересует электрическая часть, куда-что. Как связать блоки между собой? К сожалению форум пропустил только три фото. Если кто сталкивался с подобной системой, помогите чем-нибудь. Если кто силен в этом, буду отвечать подробнее. там распаечная короба, попробую распутать и схему проводки нарисовать.
ARTEM-KA
« Ответ #1: 05 Апреля 2017, 22:30:17 »
думал, думал- по моему не хватает щита управления( или щита контроллера, как правильнее), куда приходят все провода...
« Ответ #2: 06 Апреля 2017, 08:03:45 »
На всю эту бандуру должно приходить всего 2 провода питания и она должна работать.
Делает это контроллер, стоит обычно внутри , от него отходят два датчика температуры на испаритель, питание на ТЭНы оттайки и питание на всю конструкцию из фото наружу
« Ответ #3: 06 Апреля 2017, 08:05:43 »
Если контроллера нет, то его надо просто купить, стоит в районе 1,5 -2 т.р.
А здесь сейчас народу мало, все переместились в соц сети, вот в эту группу https://m.vk.com/masterxoloda
