Химия для обслуживания кондиционера
Автор Тема: Химия для обслуживания кондиционера  (Прочитано 10034 раз)
« Topic Start: 20 Апреля 2015, 20:38:42 »
Расскажите кто какую химию использует для чистки и дезинфекции кондиционеров?
Я иногда "Нанопирит"
Содержит в своём составе "активный кислород" (похоже на перекись водорода)), если попадает на тело, то остаётся белое пятно, так что лучше использовать перчатки. Из плюсов - не вредное для здоровья
, а для удаления жира в кухонных кондиционерах "Шуманит"
Очень хорошо очищает жир, но использовать нужно аккуратно, так как при контакте с грязью ведёт себя активно, разогревается и пенится, так что может повредить пенопластовые поддоны, корпус и т.д.
Раньше использовал "фирменные", продающиеся в "Промхолоде", типа Изикул и т.д., но сейчас не вижу смысла
Cold_85
    • Контроль Холода
« Ответ #1: 21 Апреля 2015, 12:31:23 »
сразу скажу не кондиционерщик) бытовым холодом занимаюсь в основом. Но как то пришлось бороться с неприятным запахом из внутреннего блока - тетушки из бухгалтерии попросили) использовал бикуловский спрей. Вроде спрей со своей задачей справился, во всяком случае тетушки не жаловались больше
Ruslw
« Ответ #2: 22 Мая 2015, 19:10:06 »
на сервисах пользуемся парогенераторами дешевыми например
 химию не люблю, иногда фейри(лучше шуманит) в нонейм флаконе + кисточка с жесткой щетиной. Особо грязные наружные блоки моем керхером.
Роман.К
  • ИП Кудинов.Р.Н
« Ответ #3: 15 Ноября 2015, 23:46:24 »
В 2008г когда проходил обучение в Даичи нам советовали использовать "Крот" для устранения засоров 1:3 с водой в брызгалку.Испаритель и поддон чистит хорошо. Наружник керхер без химии.
Безопасность прежде всего!
Анатолий2828
« Ответ #4: 10 Ноября 2018, 20:09:17 »
Подскажите пожалуйста, можно ли пользоваться химией для автомобильных кондиционеров чтобы почистить конденсатор и испаритель бытового кондиционера? И ещё вопрос, насколько эффективна чистка конденсатора воздушной насосной станцией? Или всё таки кёрхер? Конденсатор "сдвоенный"? Баллу БТУ-60 охлаждает серверную.
« Ответ #5: 11 Ноября 2018, 23:43:47 »
...для удаления жира в кухонных кондиционерах "Шуманит"
Очень хорошо очищает жир, но использовать нужно аккуратно, так как при контакте с грязью ведёт себя активно, разогревается и пенится, так что может повредить пенопластовые поддоны, корпус и т.д...
Шуманит и Крот имеют в своем составе
каустическую соду -  щелочь в гранулах (гидрооксид натрия) -  NaOH.
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=175
Цена разведенного водного раствора каустической соды дешевле Шуманита в 20 раз.
Подобрать концентрацию водного раствора по месту применения.
Прекрасно растворяет жир в канализации, чистит кастрюли от жира и накипи без механической обработки.
Работать в перчатках и очках обязательно.
