• Фреон R-22 российского производства 5 1
Автор Тема: Фреон R-22 российского производства  (Прочитано 10019 раз)
master
« Topic Start: 20 Апреля 2016, 18:32:53 »
Нашел компанию по продаже хладагентов, интересовался r-22. У них на продажу фасовкой 60 кг за 24 000 руб., но ездить с таким баллоном на обслуживание совсем не удобно. Подскажите, можно его перелить в более компактную тару и какую лучше использовать?
« Ответ #1: 20 Апреля 2016, 20:38:26 »
Можно сделать баллон многоразовый из старого. Впаять клапан шредера в него. Может и фасовать в него будут.
kasim
« Ответ #2: 20 Апреля 2016, 20:39:30 »
перелить можно в колбу,ну или в любой пустой баллон из под фреона
master
« Ответ #3: 20 Апреля 2016, 20:51:06 »
сколько может килограмм войти в обычный пустой баллон? Вы так делали?
« Ответ #4: 20 Апреля 2016, 21:12:11 »
Со скачивающей станцией можно заполнить баллон полностью. Без нее, если баллон охлаждать, то пол баллона  вполне можно заполнить.
kasim
« Ответ #5: 20 Апреля 2016, 21:28:59 »
hellberg ответил полностью :)
master
« Ответ #6: 20 Апреля 2016, 21:37:29 »
Посоветуйте модель станции и чем можно охлаждать баллон?
« Ответ #7: 20 Апреля 2016, 21:54:59 »
Станции обсуждали здесь уже. В разделе инструментов  тема есть. А баллон охлаждать банально холодной водой. Еще лучше между баллоном и станцией сделать змеевик из трубы 1/4 длиной 2-3м. И охлаждать его в ведре с холодной водой.
master
« Ответ #8: 20 Апреля 2016, 21:59:02 »
Спасибо за совет, скорей всего воспользуюсь им!
« Ответ #9: 20 Апреля 2016, 22:03:20 »
Но только получается 4000 за 10кг. В той же морене за 13.6 кг 5800. Разница есть, но не великая. Смотря в каких объемах требуется конечно. В Москве всегда найдётся парень, который новый баллон за 2500-3000 продаст. Немного поискать просто нужно.
master
« Ответ #10: 20 Апреля 2016, 22:26:58 »
Порой r-22 становится дефицитом по привлекательной цене, в магазинах он от 6000 и выше. А тут вроде цена адекватная, но проблем как мне кажется много))
« Ответ #11: 20 Апреля 2016, 22:34:00 »
Так оно и есть. За 24к можно купить 4 баллона хорошего фреона, что в сумме составит более 54кг. А здесь 60. Разница пол баллона.
Если покупать станцию ради этого,  то оеупитсч она очень нескоро.
Да и в сезон время - деньги. Пока это все перекачаешь...
VAL57
« Ответ #12: 21 Апреля 2016, 23:57:18 »
  Простой охладитель: https://cloud.mail.ru/public/E3b5/xdBQULqvN
Что касается R22 Российского производства, то я бы поостерегся иметь с ним дело.
МихаилЮр
« Ответ #13: 19 Мая 2016, 00:29:38 »
 Из пустых баллонов от МАППа получаются отличные баллончики на 1-1.5 кг. Только надо  припаять шредера снизу. И весят немного..
Волшебник
« Ответ #14: 14 Декабря 2017, 16:17:28 »
Летом покупал фреон 22 ой в серых балонах был. производителя не помню, так вот заправишь кондиционер на всасе 5 бар например, через три дня клиент звонит приезжаешь на место а там давление 9 бар на всасе
