Зимний комплект SD-1.3
Автор Тема: Зимний комплект SD-1.3  (Прочитано 5663 раз)
« Topic Start: 25 Ноября 2013, 09:36:00 »
1) Регулятор давления конденсации SD-1.3 (аналог РДК 8.4)
Тип фреона -любой (R22, R410a, R407C, R134a  и т.д.)
Температура конденсации - 42 гр. С
Максимальный ток двигателя - 2 А
Нижняя граница температуры - минус 30 гр.С
Настройка - не требуется
Поддержка блоков "холод" и "холод+тепло"
Инструкция по установке http://masterxoloda.ru/files/forum/manual sd-1.3.doc
Цена 1100 р.
2) Подогреватель картера компрессора
Длина греющего кабеля - 70 см
Потребляемая мощность - 5-35 Вт (зависит от температуры воздуха)
Напряжение питания - 220 В +/- 15%
Диапазон температуры наружного воздуха - "-30 +46 гр.С"
Греющая лента - саморегулирующаяся, то есть реле включения не требуется, необходимо только подсоединить к источнику 220 В.
Стоимость 500 р
3) Подогреватель дренажной системы
Длина греющей ленты - 50 см
Потребляемая мощность - 5-12,5 Вт (зависит от температуры воздуха)
Лента -саморегулирующаяся.
Цена 400 р
Состав комплекта зимней адаптации:
-Регулятор SD-1.3
-инструкция по установке
-подогрев картера компрессора
-подогрев дренажа
Цена 2000 р
Для покупки в Москве звоните:
Тел: +7 (901) 519-04-15
Михаил Брудер
« Ответ #1: 26 Ноября 2013, 07:55:40 »
Как первый покупатель получил скидку ! :D и как обещал, пишу отзыв
Регулятор оборотов вентилятора и вправду то же самое что и РДК 8.4 - такая же коробка с датчиком и проводами, только наклейка другая.
Поставил - всё работает, без всяких настроек.
Когда будет хотя бы минус 15 проверю давление и отпишусь как регулятор его держит
Подогрев компрессора -длинный, я ставил на 12 , его хватило чтобы обернуть компрессор в полтора раза, немного неудобно, зато для мощных кондиционеров хватит
« Ответ #2: 26 Ноября 2013, 19:04:57 »
Вот видео описывающее суть работы регулятора давления конденсации:
Использован зимник Дженерал Климат, но сути это не меняет, работают они почти все одинаково.
« Ответ #3: 12 Февраля 2014, 11:59:35 »
Итак, распродал все, больше нет в наличии.
Итог: из 40 закупленных штук  - 5 штук оказались бракованными, я считаю, что это слишком много, перестаю с ними работать
Буду пробовать SBR004A питерского производства, по отзывам - нормальные, протестирую и отпишусь.
Михаил Брудер
« Ответ #4: 12 Февраля 2014, 12:02:22 »
Не знаю, 5 штук которые у вас купил и поставил -все работают, посмотрим что дальше будет.
