Выгорание в плате
Автор Тема: Выгорание в плате  (Прочитано 4023 раз)
Степан
  • Просто гений
« Topic Start: 10 Октября 2013, 20:08:41 »
Кондер год без работы стоял, вот осмотрел, оказалось что выгорел фильтр питания, и предохранитель в разрыве.  Что могло стать причиной выгорания? Модель CU-C12 DKD.
darklord
« Ответ #1: 10 Октября 2013, 20:15:02 »
Похоже что сгорел варистор, вам что нужен номинал? А причина тут возможно простая, перенапряжение вот и все дела. Перед включением нужно померить приборчиком ФиО.
Степан
  • Просто гений
« Ответ #2: 10 Октября 2013, 20:19:29 »
Я мерил, до этого, на автомате обесточен был. Подключил его и сгорел. А на предохранителе видны следы, как будто был жучек. Меня и правда номинал больше интересует.
darklord
« Ответ #3: 10 Октября 2013, 20:22:11 »
Если не уверен в мощности, то можно поставить меньший варистор, так как и под рукой не всегда можно найти то что нужно! или выкуси старый, ну как то так.
Степан
  • Просто гений
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 20:25:54 »
Ну изначально я понял так, сгорел у него предохранитель, и место него втюхали жучек и сгорел варистор. ну и значит проблема в напряжении чтоли? Варистор, то я подобрать смогу без проблем, а вдруг спалю еще чего-то по схеме?
darklord
« Ответ #5: 10 Октября 2013, 20:29:45 »
В принципе я обычно ставлю FNR14K431. Если перенапряжение и возникнет, то сработает и сгорит предохранитель. Так что спалить с ним что-то невозможно. Поменяй варистор и проверь конденсатор, а затем проверь трансформатор, на обрыв первичной обмотки. Только сначала в розетке проверь напряжение, перед тем как подключиться.
sun
« Ответ #6: 10 Октября 2013, 22:01:22 »
Авы каждый раз перед включением кондишена меряете напряжение. Я понимаю, что любой скачок может привести к неисправности, но что делать особенно в старых домах, где проводка не настроена на такое напряжение.
