внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19
Автор Тема: внутренний блок cs-e12nkdw ошибка h19  (Прочитано 2963 раз)
Profan
« Topic Start: 24 Июня 2022, 09:27:36 »
Добрый день.
Прошу помощи, ранее кондей cs-e12nkdw работал, ну ,как работал, включаешь сам по себе дул то сильнее то медленнее, то на какое-то время останавливался, спустя пары часов падал в ошибку пока и не переключишь в розетку, была ошибка на пульте h19 (мотор вн. блока или печатная плата). Сейчас не включается вообще, включаешь думает секунд 10-15, потом сразу ошибка.
Кто может сталкивался, что делать?
Заранее спасибо.
Profan
« Ответ #1: 24 Июня 2022, 09:41:57 »
и какая именно плата называется печатной?
« Ответ #2: 24 Июня 2022, 23:06:50 »
« Ответ #3: 24 Июня 2022, 23:07:57 »
Добрый день.
Заранее спасибо.
Починить плату, симистор поменять.
n00b123
« Ответ #4: 27 Июня 2022, 21:35:18 »
Можете подсказать где тут симистр? у меня вот такая плата
n00b123
« Ответ #5: 27 Июня 2022, 21:37:49 »
Есть еще такая фиговина
n00b123
« Ответ #6: 27 Июня 2022, 22:15:48 »
вот еще как-будто ножка пригорела от разьема
n00b123
« Ответ #7: 28 Июня 2022, 00:04:50 »
Вы в Москве находитесь? беретесь за ремонт плат?
« Ответ #8: 28 Июня 2022, 04:17:28 »
Да, в Москве.
Плата знакома, есть мануал:
https://www.manualslib.com/products/Panasonic-Cu-E12nkd-3337351.html
есть опыт успешного ремонта. https://holodforum.ru/showthread.php?t=37827
Материал платы геттинакс - хрупкий, ломается очень легко от удара. Будьте осторожны при транспортировке.
Проверить свободный выбег двигателя - подшипники, смазка?
« Ответ #9: 28 Июня 2022, 04:40:03 »
Пропаять, фотки плохие, плохо видно.
Profan
« Ответ #10: 28 Июня 2022, 09:47:25 »
Да, в Москве.
Я к сожалению, не понимаю в этом ничего, просто разобрал под визуальный осмотр свой кондей, написал Вам в личку.
два акк оба мои один с рабочего захожу, другой с домашнего компа.
Profan
« Ответ #11: 28 Июня 2022, 10:09:56 »
Сколько диапазон вольтажа мотора я бы его проверил на работоспособность подключив к разьему необходимый вольтаж.
« Ответ #12: 28 Июня 2022, 10:58:55 »
На нем есть шильдик.
Для проверки надо пошатать и крутнуть крыльчатку, слушать шум, смотреть выбег.
Выходят из строя подшипники.
Срок эксплуатации не указан.
Profan
« Ответ #13: 28 Июня 2022, 11:06:42 »
могу я ВАм плату на ремонт привезти?
Profan
« Ответ #14: 28 Июня 2022, 11:07:33 »
шума нет крутится, обычно, что такое выбег?
