Свистит вентилятор CU-XE12DKE - как починить, если модель старая?
Автор Тема: Свистит вентилятор CU-XE12DKE - как починить, если модель старая?  (Прочитано 1501 раз)
Arkh
« Topic Start: 11 Октября 2021, 20:40:34 »
Уважаемые форумчане, добрый день!
Прошу совета. Кондиционер CU-XE12DKE, свистит вентилятор внутреннего блока - звук зависит от скорости, и появляется только при включенном вентиляторе. Мастер по обслуживанию сказал, что это мотор вентилятора. Свист, насколько помню, был чуть ли не с самого начала эксплуатации - скорее всего какой-то брак.
Проблема в том, что модель кондиционера уже считается старой, и оригинальной детали банально нигде нет в продаже. Я обращался в несколько официальных сервисов с сайта Panasonic, везде говорят что ничем помочь не могут, и предлагают ставить новый кондиционер. Но как-то совсем не хочется выбрасывать вещь, которая в остальном отлично работает.
Неужели этот моторчик вентилятора такая уникальная вещь, и его нельзя заменить на аналог? Буду благодарен за любой совет, а лучше сразу контакты мастера (Москва)    :)
towarish
« Ответ #1: 12 Октября 2021, 07:51:03 »
В двигателе подшипник меняется без проблем , если не ошибаюсь там будет 608, ещё часто втулке высыхает смазка , что слева от вентилятора ,  попробуйте смазать...
« Ответ #2: 13 Октября 2021, 09:38:39 »
Модель двигателя?
Есть неразборные движки, надо фото, длина и диаметр штока, кол-во проводов.
Есть кое что...
Arkh
« Ответ #3: 13 Октября 2021, 11:41:41 »
Модель двигателя?
Есть кое что...
   По сервис мануалу там стоит мотор CWA981056  . Параметры его к сожалению не знаю, сам разбирать не решился.
Arkh
« Ответ #4: 13 Октября 2021, 11:42:46 »
Спасибо за ответ! В сервис мануале указан мотор CWA981056
Смазывать втулку пробовал, не помогло :(
« Ответ #5: 13 Октября 2021, 12:50:55 »
Модель двигателя?
Есть кое что...
Разбирать не надо, достаточно фото, чтобы подобрать другой движок.
В противном случае 2 подхода будет.
Фотку схемы выложите в тему.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=11460.
