Сплит сам включается и выключается
Автор Тема: Сплит сам включается и выключается  (Прочитано 50268 раз)
Винт
« Topic Start: 08 Февраля 2016, 20:35:04 »
           Добрый вечер. Сплит Panasonic PA12GKD включаешь с пульта работает, через время сам может выключиться и включиться на тепло. и на оборот с тепла на холод ( не оттай).  И если сплит подключен к питанию может самопроизвольно  включится и выключится модель старая больше 10 лет, в чем проблема мне сказали что это симистор так ли это, и какой там симистор?
« Ответ #1: 08 Февраля 2016, 20:39:46 »
Нет, при проблеме с симистором у кондиционера не выключается вентилятор - так как он пробит и всё время подаёт на движок питание, независимо от режима.
Вы сами удостоверились, что он включается на тепло, включается компрессор при этом или это со слов клиента?
Если клиент сказал, то может быть и симистор пробит.
Если сами проверили, то или наводки, помехи, он плохо защищён (раньше в серверных часто такой "полтергейст" встречался)
Или глюк платы управления
Винт
« Ответ #2: 08 Февраля 2016, 21:16:33 »
               Это со слов клиента, при мне когда я на него смотрел он сам включился на холод, что же может за проблема?
« Ответ #3: 08 Февраля 2016, 21:48:47 »
Открыл жалюзийную шторку, включил вентилятор и запустил компрессор?
« Ответ #4: 09 Февраля 2016, 09:28:49 »
В квартире какая-то нечисть! Нужно срочно чистить карму!  :D
А если серьёзно, то на пульте никакие таймеры не выставлены?
Винт
« Ответ #5: 09 Февраля 2016, 10:08:51 »
               Да открыл шторку, включил вентилятор и запустил компрессор даже начал холодить через время оно всегда разное отключился
Винт
« Ответ #6: 09 Февраля 2016, 10:13:09 »
                  На пульте все норм таймер отключен
« Ответ #7: 09 Февраля 2016, 10:43:56 »
Больше похоже на плату. Но слышал, что WIFI бывает помехи вносит.
« Ответ #8: 09 Февраля 2016, 11:48:07 »
Модель старая, плохо защищена от помех, попробуйте поставить фильтр на питание - такие продаются, в розетку включаются, а потом вилку от кондиционера
Но может быть и глюк платы
144
« Ответ #9: 09 Февраля 2016, 18:59:18 »
Какие помехи,граждане. Вы что.
У Вас бывает такое чтоб от помех телевизор выключился? Тем более такой раритет. Ему все помехи,как слону дробина. Он сам-источник помех.
« Ответ #10: 09 Февраля 2016, 19:33:12 »
Раньше обслуживал много серверных, что там только не было - сами включались, сами выключались
Был один аппарат - Electra, так он начинал пищать на границе с ультразвуком, что невозможно было находиться в этом помещении, сам по себе и когда хотел, решили проблему полной экранировкой платы и включением фильтра на входе
144 - вы думаете что это может быть?
144
« Ответ #11: 09 Февраля 2016, 19:42:24 »
Это во первых квартира,а не серверная.
Так то надо плату смотреть. Если само по себе началось,то это одно,а если кто то там лазил,то это другое.
Сервисную кнопку на внутреннем блоке нажимал кто нибудь?
Винт
« Ответ #12: 09 Февраля 2016, 20:43:29 »
                В плате ни кто не лазил с самого новья ,а сервисная кнопка при ее нажатии сплит становится в автоматический режим и так же выключается ей, может микросхема или конденсаторы подсели
144
« Ответ #13: 09 Февраля 2016, 21:33:17 »
Если никто не лазил то плату надо электронику отдать,в принципе можно всю требуху с нутрянки снять и отвезти ему,на столе собрать,вместо компрессора и вентилятора наружки лампочки привесить,там ничего сложного нет.
Начинать надо с сервисной кнопки. Проверить как она работает,не окислена ли,не пережата ли проводами и т.д.
Именно она может запускать,переключать режимы,выключать.
« Ответ #14: 10 Февраля 2016, 09:50:05 »
Если чего-то сам не видел, то необязательно, что этого не существует.
На дне морском живут разные существа, так у некоторых вообще глаз нету. Они тоже наш мир немного по-другому представляют.
Я к тому, что варианты разные бывают и не нужно так категорично утверждать что-то одно.
