реле с панаса
Автор Тема: реле с панаса  (Прочитано 3149 раз)
часовой
« Topic Start: 10 Апреля 2016, 13:36:42 »
Всем здравствуйте. снял вот такую релюшку. подскажите как она должна звониться если она рабочая.
144
« Ответ #1: 10 Апреля 2016, 17:54:52 »
Это кажется релюха с малазийца,неинвертора,внешнего блока,на термодатчик которая стоит,если найду мануал,то выложу схему.Она типа переключателя.
А в чем проблема у вас?
часовой
« Ответ #2: 11 Апреля 2016, 01:37:40 »
Да, реле с двух датчиком один с радиатора второй температуры на улице. Вентилятор наружки работает при выключенном кондере.
144
« Ответ #3: 11 Апреля 2016, 18:15:19 »
Там вообще то на крышке блока внешнего схема должна быть.
Но если у Вас крутится что то во внешнем  блоке при выключенном кондиционере,то наверно что то другое.
часовой
« Ответ #4: 22 Апреля 2016, 16:05:34 »
Спасибо
