Проблемы со сплит системой "Panasonic CU-A7CKP5"
Автор Тема: Проблемы со сплит системой "Panasonic CU-A7CKP5"  (Прочитано 10584 раз)
Бондар_Никола
« Topic Start: 17 Января 2014, 15:14:55 »
У меня сплит система "Panasonic CU-A7CKP5" уже порядком полутора лет работала вполне исправно. А тут совсем не давно начались проблемы такого характера, как вентилятор работает непостоянно, с какими-то перебоями, который на внутреннем блоке расположен. Что любопытно, то компрессор с начала начинает работать, но его хватает на несколько минут, а потом глохнет. И исходя из всего в окончании просто выключается внутренний блок. В основном такая проблема всегда присутствует. Бывает правда просто выдает ошибку.
Что это может быть и удастся ли решить вопрос самому или сразу стоит вызывать мастеров?
Костриков_Фел
« Ответ #1: 21 Января 2014, 22:13:09 »
У меня такое ощущение, что у Вас проблема в целом из-за напряжения. Заземление есть и если есть, то все в порядке там? Я бы еще провода проверил от заземления, мало ли что, может у Вас просто проблема главная с ним как раз? Вы более подробно опишите.Какие шумы при этом присутствуют?
Стародворцев_
« Ответ #2: 21 Января 2014, 22:19:08 »
Я бы лучше вызвал мастера, но раз уж Вы сами начали, то и доделывать Вам же придется))) То что Вы описываете, то не хватает мощности. Потому что на поломку никак не похоже. Как вариант можно и на заземление глянуть, потому что если током бьет, то вот и результат.
Костриков_Фел
« Ответ #3: 21 Января 2014, 22:33:35 »
Послушайте, если человек разбирается, то и сам может найти причину, не нужно обязательно вызывать мастеров. Тем более поломка и не глобальная, исправить будет не сложно. По общему описанию, скорее всего лучшим будет, если и в самом деле в заземление, то просто его поменять.
Бондар_Никола
« Ответ #4: 21 Января 2014, 23:42:22 »
На счет тока не скажу точно. Потому что сам не лазил туда для этого. Просто осмотрел и все, чтобы было мне более понятно все. Кстати, была мысль тоже про напряжение тока, но не могу понять от куда же "ноги растут" тогда в данной ситуации?
Trut_Nikita
« Ответ #5: 22 Января 2014, 09:56:40 »
По Вашему описанию можно предположить, что мощности не хватает. У Вас случайно провод нигде не перегнут? Вот так может работать тогда, когда какие-то повреждения на проводе включения. Стоит его проверить.
Tom_Pol
« Ответ #6: 23 Января 2014, 08:23:13 »
Они у Вас и растут от кондиционера))) В напряжении дело. А я бы сказал, что где-то похоже происходит замыкание, что и провоцирует все сбои, хотя есть вариант, что заземление не работает из-за этого весь сыр бор и происходит.
Ржаединов_Вит
« Ответ #7: 23 Января 2014, 09:49:35 »
А стоит проверить именно напряжение для начала, потому что если шарашит ток больше нормы, то срабатывает как раз защита, которая установлена в кондиционере в связи с чем и глохнет он. Пока не сделаете все на том уровне и останется. Можно еще и заземление проверить.
Tom_Pol
« Ответ #8: 23 Января 2014, 11:01:11 »
Нашел ответ на ваш вопрос!
В данной ситуации нужно проверить обязательно заземление, похоже, что отходит где-то провод заземления у Вас отошел или вообще отсутствует, в связи с чем все проблемы и возникают. Если все это сможете точно просмотреть, то сразу же причина выявится.
Ялкины_Никола
« Ответ #9: 23 Января 2014, 11:12:26 »
Я бы мастера вызвал и не мучился. Потому что на днях тоже полетел панасоник, весь его в доль и поперек осмотрел, причину никак не мог найти, а оказалось, что мотор сгорел. Это у них самое слабое место. Но вот подлежит ли восстановлению он, это конечно вопрос.
Гурнов_Трофим
« Ответ #10: 23 Января 2014, 21:33:43 »
О, это милок у тебя проблема с напряжением, точнее больше похоже на заземление. Видимо где-то и что-то перемыкает. Вот поэтому таким образом и работает. У меня как-то просто провод заземления отпал и ток шарашил хорошо, от чего начался как раз перебой.
Стародворцев_
« Ответ #11: 24 Января 2014, 00:05:13 »
Вы уж посмотрите наконец-то что там не так, а то мы так и будем здесь ребусы гадать. А там возможно совсем другие причины. Такое тоже бывает. И стоило бы как раз напряжение померить в нескольких местах, чтобы понимать, а то может заземление как раз и создает все помехи.
Ялкины_Никола
« Ответ #12: 24 Января 2014, 03:04:28 »
Так для того, чтобы человек сам туда лез, необходимо подсказать причину поломки, а не так что просто лезь и все. Он может разобрать его весь, а вот толку не будет никакого. Что тогда? Я бы осмотрел все же для начала все проводки на наличие повреждений.
Стародворцев_
« Ответ #13: 11 Февраля 2014, 22:05:10 »
Очень тяжело подсказывать, если  не видишь и не слышишь проблему работы кондишена, а в вашем случае лучше всего вызвать мастера и не мучиться догадками.
Семигорелов_В
« Ответ #14: 13 Февраля 2014, 20:16:03 »
Вот именно, по этим советам товарищу придётся просто на просто разобрать кондишен по винтиками затем собрать на ново, но и в этом случае нет 100% гарантии, что проблема будет устранена.
