Проблемы с компрессором Panasonic CU-A24DKD
Автор Тема: Проблемы с компрессором Panasonic CU-A24DKD  (Прочитано 4812 раз)
Мастерок
« Topic Start: 03 Марта 2013, 02:08:14 »
Кондиционер  Panasonic CU-A24DKD работает несколько часов после чего встает компрессор, компрессор горячий хотя вентилятор конденсатора работает. Вот ломаю голову, не в гидравлике ли проблема?
Холод
« Ответ #1: 03 Марта 2013, 19:23:53 »
Если так вот поверхностно рассуждать, возможно что и в гидравлике, но хотелось бы больше фактов. Так сложно диагностировать, тем более если проблема не повседневная.
DENISDEE
« Ответ #2: 04 Марта 2013, 08:31:17 »
Проверьте уровень хладагента в системе, может где-то утечка. Кстати, а как работает кондиционер, нормально или нет? Я имею в виду на обогрев/охлаждение.
Арсений
« Ответ #3: 04 Марта 2013, 19:33:40 »
Интересно, а на  какое охлаждение он у вас выставлен если например меньше 20 градусов
, то выставьте на градусов 23-24 и отпишитесь по результату.
DENISDEE
« Ответ #4: 07 Марта 2013, 20:33:27 »
Так а что это конкретно даст? Все равно компрессор нормально должен в любом режиме работать, и в любом диапазоне температур.
Макс
« Ответ #5: 20 Марта 2013, 19:28:20 »
Для начала проверьте уровень хладагента, возможно нужно добавить. А возможно ваш аппарат просто засорился, нужно почистить. Многие об этом забывают, а все проблемы в основном из-за несвоевременного обслуживания.
