Проблемы с автоматикой Panasonic A12CKP
Автор Тема: Проблемы с автоматикой Panasonic A12CKP  (Прочитано 5166 раз)
Maxim
« Topic Start: 09 Октября 2013, 13:41:05 »
В общем проблема в следующем, при включенном кондиционере, вентилятор, который находится внутри блока, работает очень нестабильно, постоянно отключается, затем снова включается. Так по кругу раз 6-7, и в итоге всё выключается. Остальное все работает, индикаторы молчат, работают в обычном режиме. У кого было что-то подобное?
ananas
« Ответ #1: 09 Октября 2013, 15:36:37 »
Было недавно, только у меня не Панасоник, а HITACHI, постоянно останавливался мотор. Пробовал отодвигать вал в сторону, мотор запускался. Не мог понять в чем дело, компрессор работает исправно, понес в сервис. Стали смотреть движок, разобрали, видно стало что на роторе 2 магнита, и от движка всего три провода идут. Второй вроде как - далчик Холла, но для него там почему-то проводов нет :o
Алекс
« Ответ #2: 09 Октября 2013, 17:19:20 »
Была подобная проблема, но только с кондиционером Хитачи, решили разобрать движок. На роторе внутри обнаружили два магнита. Если я правильно понял, второй это датчик холла, и никакого провода от движка к нему нет, в общем странно.
leha
« Ответ #3: 09 Октября 2013, 21:21:31 »
Интересная конструкция, а как же в этом случае работал кондиционер, если не было соединения с автоматикой?   Хотя я в таких схемах мало что понимаю и скорее всего прибегну к чужой помощи нежели запорю технику напрочь.
darklord
« Ответ #4: 09 Октября 2013, 21:51:19 »
Тут все понятно. Накрылся у вас датчик Холла значит, такое кстати случается очень часто. И мотор скорее всего придется заменить. Ну и плату на всякий случай проверьте мало ли что.
Степан
  • Просто гений
« Ответ #5: 09 Октября 2013, 22:03:50 »
И у нас такая проблема была, долго мучались. Все проверяли и перепроверяли, напряжение смотрели, меняли процессор, и фреон заливали-сливали, но все без толку. Оказалось глючит контроллер, так что это может быть все что угодно. Надо проверять все по отдельности, чтобы выяснить причину.
Хаос
« Ответ #6: 09 Октября 2013, 23:21:53 »
Если бы с платой что-то бы было не так, то не включалось бы вообще ничего, плату стоит может быть проверить только на надёжность спаек, чтобы ничего не было надорвано, что вероятно. А по мотору замена не обязательна, нужно подробная диагностика.
Белоус
« Ответ #7: 09 Октября 2013, 23:35:03 »
При желании мотор можно проверить на другом блоке, это труда не составит. Кстати, не стоит исключать вариант, что это просто напросто заводской брак. Загляните в гарантию) вопрос сложный, дилетантов не терпит, пусть специалисты разбираются.
Laba
« Ответ #8: 09 Октября 2013, 23:51:30 »
Если все вышеперечисленные способы не помагают, можно попробовать отключить несиловые контакты от платы, контакты мотора. И если ситуация не меняется, тогда уж плохи дела, к сожалению.
Eresten
« Ответ #9: 10 Октября 2013, 15:18:00 »
Советую ещё проверить одну вещь, между AC(WHT) и G(IC04) клемами, должно быть два сопротивления, которые обязательно должны быть включены последовательно, проблема может быть в них, учтите при диагностике.
sun
« Ответ #10: 10 Октября 2013, 22:11:52 »
Когда у нас возникла такая проблема, мы очень долго не могли определить что же все таки произошло, пока не начали тестировать датчик Холла, вот тут-то и вылезла проблема.
vasser
« Ответ #11: 20 Октября 2013, 18:06:23 »
  Может все же стоит сразу снять старый  кондишен и купить новый, глядишь и таких проблем не будет, да и не нужно будет столько разбирать, что бы устранить неполадки.
