Проблемы Панасоник инвертор
Автор Тема: Проблемы Панасоник инвертор  (Прочитано 5469 раз)
Мастерок
« Topic Start: 03 Марта 2013, 01:53:48 »
Подскажите, в чем проблема, при переключении на тепло кондиционер работает пару минут и отключается. Причем запустить его удается потом только при выключении-включении из розетки, на пульт вообще не реагирует.
Холод
« Ответ #1: 03 Марта 2013, 19:25:37 »
Перегрев компрессора довольно распространенная проблема, но как правило еще до приезда сервисников, при полном его остывании работа кондиционера возобновляется. Думаю у вас проблема именно такого характера.
DENISDEE
« Ответ #2: 06 Марта 2013, 17:56:23 »
А по каким вообще причинам может перегреваться компрессор у кондиционера? Я так понимаю, из-за утечки хладагента?
Давид
« Ответ #3: 18 Марта 2013, 14:55:01 »
Скорее всего проблема в том,что в помещении либо очень жарко,либо очень холодно.У нас была подобная проблема летом,просто кондиционер ждет нужную температуру воздуха,чтобы снова включиться.
Алекс
« Ответ #4: 10 Октября 2013, 19:28:48 »
Не желательно резко переключать с одного температурного режима на другой, лучше это делать хотя бы через шаг, иначе может случится сильный перегрев компрессора, вплоть до поломки.
sun
« Ответ #5: 10 Октября 2013, 22:08:13 »
В некоторых моделях можно найти такое, что  при плюсовой температуре кондишен может выдавать ошибку перегрева. Вот тогда и не получается отыскать реальную причину поломки.
