Помогите со схемой внутреннего блока CS-TE9HKE (A712645)
Автор Тема: Помогите со схемой внутреннего блока CS-TE9HKE (A712645)  (Прочитано 1812 раз)
Flsergio
« Topic Start: 09 Октября 2023, 20:16:12 »
Всем привет!
Помогите найти схему внутреннего блока  блока CS-TE9HKE (A712645) погорели элементы не могу индефицировать.
Спасибо.
Viktor 555
« Ответ #1: 09 Октября 2023, 20:39:10 »
Flsergio
« Ответ #2: 10 Октября 2023, 19:40:02 »
Спасибо, но в service manual нет схемы платы внутреннего блока ELECTRONIC CONTROLLER-MAIN, и перечень элементов находящихся на ней.
« Ответ #3: 10 Октября 2023, 20:16:00 »
Сейчас таких схем нет, с деталями, только схематичные, блоками
Фото есть? Прикрепите, может поможем
Flsergio
« Ответ #4: 11 Октября 2023, 17:37:35 »
фото не могу индефицировать микросхему.
« Ответ #5: 11 Октября 2023, 20:02:05 »
Так это же обычные дарлингтоны
ULN2003 или ULN2004
Зависит от того, общий - или +
Посмотрите на коммутируемых реле
« Ответ #6: 13 Октября 2023, 10:52:06 »
ULN2003 или ULN2004
У всех реле, которые встречались, общий (+).
Приведите хотя бы Один пример другого включения релюшек.
« Ответ #7: 13 Октября 2023, 11:50:41 »
ULN2003 или ULN2004
Как будет в ремонте такое, приведу.
Помогите ТС, идентифицируйте микросхему.
« Ответ #9: 13 Октября 2023, 17:43:50 »
ULN2003 или ULN2004
2003 только один вариант
« Ответ #10: 14 Октября 2023, 14:11:30 »
Почему не 2004?
На фото не видно последней цифры
« Ответ #11: 14 Октября 2023, 19:32:34 »
Почему не 2004?
2004
« Ответ #12: 14 Октября 2023, 20:01:33 »
Спасибо за ссылку, теперь где купить знаем.
Так почему не ULN2004?
« Ответ #13: 15 Октября 2023, 09:15:13 »
2004 делитель на входе другой.
"Дальше у нас идёт буферная микросхема, усиливающая сигналы от микропроцессора. На данной плате установлена корейская KID65004AF. На платах японских и китайских производителей используют ULN2003APG, ULN2004APG производства Toshiba. Это полные аналоги и по параметрам и по назначению выводов (распиновке), только у японской микросхемы немного выше ток. Sanyo применяет в своих кондиционерах lb1234, lb1233. Хотя выходят из строя они очень редко."
https://masterxoloda.ru/1/remont-plat-upravleniya-kondicionerov-chast-3/
