Плата от "девятки" на "двенашку"
Автор Тема: Плата от "девятки" на "двенашку"  (Прочитано 3266 раз)
Doc_86
« Topic Start: 27 Июня 2016, 08:55:29 »
Добрый день, имеется два кондиционера Panasonic CS-LE12NKD и CS-LE9NKD. Есть необходимость временно поставить плату от девятки в двенашку. Платы внешне идентичные, но артикулы по сервис мануалу отличаются CWA73C6127 и CWA73C6128. От сюда вопрос: заработает ли двенашка с этой платой и какие могут быть подводные камни?
« Ответ #1: 27 Июня 2016, 09:21:49 »
Скорее всего будет нормально работать. Только скорость вентилятора нужно ставить не ниже средней.
Чаще всего платы отличаются в первую очередь тем с какой мощностью они движок внутреннего блока крутят.
Doc_86
« Ответ #2: 28 Июня 2016, 08:52:35 »
Да действительно нормально работает, только есть ощущение что что при той же выставленной с пульта температуре с этой платой в помещении холоднее. С родной платой когда на пульте выставлял 26 в помещении было слегка прохладно, а с платой от девятки вчера выставил на пульте 27 и при этом в помещении холодина. Температура воздуха за бортом сейчас выше чем когда стояла родная плата.
Скажите возможно такое вообще? Какова вообще типовая схема управления наружным блоком и насколько в ней участвует плата внутреннего блока?
« Ответ #3: 28 Июня 2016, 09:25:21 »
Плата внутреннего блока и является основным управляющим элементом в системе. Включение/выключение системы происходит по команде воздушного датчика, который стоит на заборе воздуха. Может быть при замене платы этот датчик был не в свое место поставлен (например, завалился в блок электроники).
Doc_86
« Ответ #4: 28 Июня 2016, 09:42:02 »
Датчик на месте, он закреплен довольно хорошо на верху испарителя пластиковой клипсой.
Не возможно ли такое что плата думая что внешний блок девятка сильнее его "нагружает" (как девятку), а так как производительность двенашки выше то и холода больше?
« Ответ #5: 28 Июня 2016, 10:03:11 »
Ну, больше чем 100% производительности все равно не выдаст.
Другое дело - надо понять отключается ли наружка при достижении выставленной температуры.
Скорее всего все норм. Просто ощущения субъективны.
Doc_86
« Ответ #6: 28 Июня 2016, 10:32:28 »
Ну в общем то к этому и склоняюсь.
Спасибо за помощь.
