• panasonik CU-A18HKD, при отключении с пульта компрессор продолжает работать 5 1
Автор Тема: panasonik CU-A18HKD, при отключении с пульта компрессор продолжает работать  (Прочитано 2399 раз)
bortoff
« Topic Start: 15 Сентября 2016, 13:40:03 »
ДД, У меня кондиционер panasonik CU-A18HKD, при отключении с пульта компрессор продолжает работать, клапан чуть перепускает и обмерзает весь испаритель. Во внешнем блоке прозвонил все реле - норм. Питание приходит с силовой платы внутреннего блока. Можете посоветовать в чемможет быть дело?
« Ответ #1: 15 Сентября 2016, 13:48:23 »
В чем может быть дело? Да в залипшем реле на плате внутрянки. Схема стандартная 1,2,3,4.
144
« Ответ #2: 15 Сентября 2016, 20:56:10 »
полюбому это реле
