• panasonic sc-a70ke стартует и почти сразу отключается 5 1
Автор Тема: panasonic sc-a70ke стартует и почти сразу отключается  (Прочитано 17210 раз)
markus393
« Topic Start: 22 Марта 2017, 20:12:53 »
Настенник panas sc-a70ke стартует в режиме охлаждения и через секунд 30 пропадает фаза на внутрянке управления компрессором и карлсоном (на клеммах "1" -комрессор и "4"-карлсон..."2"-нейтраль, " 3"-четырехходовой). Причём у меня два таких не рабочих комплекта и на обоих одна и таже проблема. Снял и прозвонил термисторы внутрянки при 25*С. Воздушный около 15кОм, теплообменниковый около 19 кОм. Манул на него скачал, но не открывается, нормального не нашёл...сколько термисторы должны казать, соответственно не нашёл. По аналогии ntc характеристикам, где при 25*С должно быть 10кОм, поставил два переменных резюка в параллель к термисторам и на обоих сделал суммарно по 10кОм на каждом - результат не изменился. При установке на плату с этими шунтами, на плате казали 6 и 6,9 кОм. Не пойму какая еще зараза может отключать фазы с компрессора и Карлсона, если кроме этих двух термисторов во внутрянке, вроде, как не чему и не кому или я не нашел??? Может, чтоб мозги схавали, надо другие номиналы на переменниках установить? Помогите, плиз...!
Да и еще... после запуска и остановки стоит некоторое время и снова запускается и также чуть поработав-глохнет...вентилятор внутрянки при этом все время работает.
« Ответ #1: 23 Марта 2017, 08:15:26 »
Нет мануала , но может датчик давления в наружке?
markus393
« Ответ #2: 23 Марта 2017, 09:10:00 »
Отключение обеих фаз происходит с платы управления во внутрянке, а датчик давления в наружке, как я понял (может ошибаюсь), обратной связи с ней не имеет...в наружке стоят свои две релюхи, которые, скорее всего и управляются датчиком давления и вероятнее, что фазу обрывало бы уже на этих реле. В моём случае она уже по межблочке не приходит... Может испарительный термистор во внутрянке не только на обмерзание, но ещё и на большой перегрев в контроллере настроен? Может такое быть?
« Ответ #3: 23 Марта 2017, 09:34:49 »
Схема есть? Не могу найти
markus393
« Ответ #4: 23 Марта 2017, 10:01:32 »
Схемы нет...попробую в нимале дернуть.
markus393
« Ответ #5: 23 Марта 2017, 10:56:21 »
В нимале мануал на панасы не дают, типа не для распространения...панасоники-уроды!!! В сервисном отделе сообщили, что датчик в наружке это для оттайки на тепло, как я и думал не мой вариант, а датчик испарителя работает на обмерзание при Т меньше 2*С (65кОм), тогда выдаст аварию после 10-15 минут или может срабатывать по аварии если в течении трёх минут нет изменения температуры испарителя. Кстати, оба термистра по мануалу при комнатной показывают адекватно, если только характеристика не уплыла в низком температурном диаппазоне. Но у меня отключает почти сразу 40-45 сек, а не 3 или 10 мин. Больше, там ничего нет, кроме 2-х термисторов, все примитивно...Короче хрень полная...ещё и мануал задали...(((
144
« Ответ #6: 23 Марта 2017, 18:28:09 »
Настенник panas sc-a70ke   таких не бывает есть CS-внутренний блок,CU-внешний. Тебе может к другим японским конторам попробовать обратиться , за мануалом? Ты наверное думаешь что в даичи прям по звонку мануалы рассылают на древний хлам,который уже в помойку даже не берут. Если ты не компетентен,никто в этом не виноват и учить тебя не обязан. И Нимал,это не совсем Панасоник. И мануалы защищены от копирования,старые такие. Не знаешь нифига,а обзываешься.
Я точно не нашел,сейчас выложу кое что,но ты пойми что надо головой кумекать,чтоб такие ремонтировать динозавры:
144
« Ответ #7: 23 Марта 2017, 18:42:10 »
Вот на это не похоже?:
Надо бы давление померить и ток потребляемый,вентилятор крутится наружки? Может запросто оказаться что обмерзает испаритель из-за холодной погоды на улице. У Панасов большие теплообменники наружек,рассчитанные на жару. При нуле градусов на улице,работать не будет не подготовленный кондиционер. В общем надо грамотно диагностировать вначале. Попробуй просто вытащить из испарителя трубный датчик и включить...
Вроде бы эти графики,:
markus393
« Ответ #8: 24 Марта 2017, 03:51:17 »
144, спасибо!!! На счёт модели - описался))) Хоть что-то...К Нималу претензий нет, претензии к паносовской политике...их и обозвал...ну да х...с ними, не про них разговор. Выше писал, что система (наружка и внутрянка) смонтирована по времянке для проверки, в помещении с температурой 18-20*С. Датчик испарителя отсоединял от испарителя и шунтировал переменным резюком - не помогло...срабатывание по обмерзанию- исключено.
Ставил снова на место и мерял в этом месте температуру термопарой Т=10-11*С, что гораздо выше температуры воздушного Т=18-20*С, по сравнению с Мануалом, где указано разница 2,5*С. Поэтому оба варианта отпадают. Да и ещё, отключение происходит через 40-45 сек  а не через несколько минут...три раза, после включения с интервалами пробует стартануть вместе с карлсоном и работает по 40 секунд, после третьей попытки глохнет окончательно, остаётся работать только вентилятор внутрянки и по аварии вообще не моргает, светодиод горит непрерывно. Так, что это не аварийное отключение, слишком быстро отключает и не моргает. Может чего-то не видит?
Подал фазу на прямую на компрессор и карлсон. Давление 3,8-4 очка. Карлсон в штатном подключении (без перемычек) крутит и отключается вместе с компресором. Ток компрессора 2-2,2А. У карлсона не мерял. Характеристики обоих термисторов полностью (с точностью до 1-2 кОм) соответствуют графикам.
Р.С. По поводу динозавров - согласен, но тем и обиднее, что такую примитивщину не получается реанимировать...((( Хотел себе на дачу, на мансарду воткнуть...в том году летом в жару намучался. Лет 5 назад их димонтировал у знакомого и вроде не отключались тогда компрессор и Карлсон, когда вакумацию внутрянок делал компрессором перед демонтажем, потом собрал и такая хрень...
И такая хрень на обоих комплектах!!!
144
« Ответ #9: 24 Марта 2017, 21:14:57 »
вот правильная схема:
термодатчик в наружке по ходу дискретный при определенной температуре замыкается. На мицухе как то было +14,тут я не знаю точно,но думаю типа того. вот что у тебя происходит:
Подробнее объяснять я не буду.
markus393
« Ответ #10: 25 Марта 2017, 08:32:05 »
За картинки ОГРОМНОЕ СПАСИБО, особенно порадовал русский вариант!!! Теперь стало кое-что понятно...Буду очень признателен, если увижу схему наружки. Теперь, сомнений нет, что как я и предполагал, система не видит "жужащего" карлсона, который по её мнению "спекся"...с крыши пьяный упал...)))  ;D Но в моём случае он жив и прекрасно себя чувствует))). Осталось выяснить, почему она не видит его жужжание. Причина может быть в "патологии органа чувств", предположительно это токовый трансформатор, который должен быть в цепи четвёртой клеммы, поэтому очень хотелось бы взглянуть на верхнее продолжение картинки...
« Ответ #11: 25 Марта 2017, 09:09:51 »
Про то как обмануть этот датчик и проверить его у нас на форуме есть очень обширная и подробная тема на форуме.
Поищите, она начиналась с того, что человек поставил зимний комплект, а кондиционер перестал работать - как раз из-за того, что внутрянка не видит вентилятора.
markus393
« Ответ #12: 25 Марта 2017, 09:43:15 »
Я уже тоже подумал про косяки с остановкой вентилятора, при использовании зимнего комплекта, когда будет сигнал остановки, т.к. собирался его воткнуть, после благополучного ремонта...собирался использовать одного из этих динозавриков, для работы на охлаждение при низких температурах, а у него даже при температуре +18 +20*С гигантское переохлаждение...или Карлсон переразмерный (думал, или через теристорный регулятор включить или через зимний комплект...то и другое валяется без дела) или капа мало пропускает, но вместо неё, в перспективе, думал ТРВ замутить...но это все потом в отдельной теме "про холодильник из динозавра"... :)
Так что про обманку и проверку токового транса надо поискать. Спасибо!!!
markus393
« Ответ #13: 25 Марта 2017, 14:07:40 »
Wartandax, буду очень признателен, если дадите ориентировку где поискать тему про обманку датчика тока...пока все безрезультатно без поиска по форуму... :P
144
« Ответ #14: 25 Марта 2017, 14:41:20 »
там схема именно наружки на фото. Нахрена что то обманывать? Ты разбирал наружки-нутрянки?  Может там перемычка стоит с первого провода на 4-й ,а 4-й откинут.
