Panasonic кассетный, ошибка F31 и F33
Автор Тема: Panasonic кассетный, ошибка F31 и F33  (Прочитано 5363 раз)
Станкевич_Ян4
« Topic Start: 07 Февраля 2015, 15:51:46 »
Касета, 3 фазы, R22. Пульт настенный.
 Пульт реагирует только на клавишу CHEK и часы можно выставить)) При удержании Check выдаёт две ошибки F31 (авария по высокому давлению) и F33 (повышенное потребление тока компрессором / защита по высокой тем-ре нагнетания компрессора (перегрев, утечка или пере заправка).
 Грешу на утечку фреона, но смущает то, что пульт не реагирует в принципе, а кнопки для ручного пуска на этой кассете не предусмотрено. Да и температура на улице -10 С.
 Кто подскажет варианты?
« Ответ #1: 08 Февраля 2015, 16:50:08 »
Проверьте датчики на внешнем блоке - давления и нагнетания
Станкевич_Ян4
« Ответ #2: 08 Февраля 2015, 17:03:38 »
Датчики высокого давления 2 шт. Звонятся оба, т.е. как я понимаю в норме? А вот где искать и как проверять датчики нагнетания я не  в курсе, но хотелось бы получить консультацию и разобраться.
« Ответ #3: 08 Февраля 2015, 17:40:23 »
Датчик нагнетания - стоит на трубке нагнетания, выходящей из компрессора, выглядит как обычный температурный датчик,-цилиндр из меди, с выходящими из него проводами. Измерьте его сопротивление, если не коротит и нет обрыва, то скорее всего он рабочий.
Про датчики - не факт, смотрите по схеме, нормально-замкнутые или нормально-разомкнутые они. (Обычно высокого давления НР, а низкого НЗ)
