Panasonic CU-E12HKD выгорает резистор в цепи питания перед диодным мостом
Автор Тема: Panasonic CU-E12HKD выгорает резистор в цепи питания перед диодным мостом  (Прочитано 893 раз)
BurtonPower
« Topic Start: 24 Февраля 2022, 10:00:37 »
Доброго времени суток! Инверторный внешний блок, не запускается. Нашел обрыв резистора перед диодным мостом, по родной схеме это R101, 7.5ом 5 ватт, керамический. При этом диодный мост звонится как исправный. Микросхема шим с интегрированным силовым транзистором также звонится без подозрений (короткого нет на выпаянной по всем ножкам). Посмотрел обвязку, тоже без подозрений. На выходе источника питания короткого нет. Поменял резистор - он снова ушел в обрыв, при этом дыма и тому подобного я не наблюдал. Теперь вопрос, может кто встречал такое? Как я понимаю, резистор стоит чтобы ограничить пусковой ток на диодный мост, пока емкость заряжается. Почему она выгорает без видимых следов? Нашел кусок схемы с другого блока, идентичный моей.
« Ответ #1: 26 Февраля 2022, 09:06:18 »
С56 - пробой под напряжением.
BurtonPower
« Ответ #2: 27 Февраля 2022, 19:20:34 »
Заменил. То же самое, сгорает резистор
BurtonPower
« Ответ #3: 18 Марта 2022, 09:37:10 »
Может еще варианты будут? Микросхему ШИМ заказал
