Странно, что простейший вариант -
обрыв/кз межблочного кабеля выпал из области поиска.
Вот, другой вариант:
http://forum.masterxoloda.ru/panasonic/panasonic-acs-e7gktw-error-code-h11-(net-svjazi)/
По ссылке, я выполнил только диагностику.
Fan клиент покупал сам на али.
Чем история закончилась - неизвестно.
У меня остался осадочек - нет экономического интереса.
Два подхода на адрес = 3 тр.
Я плату из окна точно не сниму.
Возьму на возможность ремонта.
Бюджет:
Демонтаж/монтаж платы за окном:
альп - 3 +3 тр
Ремонт платы - 6 тр
Вентилятор - 5 тр.
Итого: 17 тр.
1. Я правильно понимаю, что вы готовы выполнить ремонт платы (если это вообще возможно) за 6 т.р., от меня требуется снять плату и доставить её к вам, а остальное вы мне написали сколько +- будет стоить?
2. Не понял, вентилятор мне тоже менять надо?
В целом, я готов плату снять своими силами (если я правильно вас понимаю, что вы за наружный съем платы не берётесь) и передать её вам для ремонта, но предварительно мне нужно понимать действительно ли проблема в ней. Территориально речь идет о Москве.
А стоит ли старый аппарат реанимировать?
Почему нет, если речь идет не о 60 тысячах, а о 17, осталось лишь понять, действительно ли это поможет.
Установка нового на старую трассу пока оценивается 57 тыс, т.к. мне объявили демонтаж старого, установка нового 17, + сам аппарат 40. Кондейщик сообщил, что можно поставить только инвертер, т.к. у меня 3 жилы идут междут внутренним и внешним блоком + питание выведено к внешнему блоку (3 жилы). Не хотелось бы, но готов.
Как альтернативный вариант я хотел бы обычный on/off поставить в диапазоне 25-30 тысяч + 17 за работу. 3 жилы между внешним и внутренним блоком, внутренний блок подключить ближайшую розетку. Заземлить внешний блок от трех жил выведенного питания к нему. (ноль и фазу заизолировать и отключить автомат). Но пока у меня нет подтверждения возможно ли это так сделать.
